ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2009 в 10:15:56
meSh написал : в квартире щит со счетчиком, автоматом на 40А для плиты
Тогда доступ в этажный щит и не нужен. Достаточно будет посмотреть на проводники, подключенные к автомату плиты и шинам N и PE в квартирном щите.
meSh
meSh
Курган
27.02.2009 в 12:12:15
Вот фото щитка. Я так понимаю в вырезе справа земля, тогда белый это оно получается. Останется черный с розовым выяснить. Что мне не понравилось в этом щитке, так это то, что не выделена группа розеток и освещения на санузел, ну и освещение без УЗО, и добавить места нет.
LAV
LAV
Подольск
27.02.2009 в 16:47:06
meSh написал : и добавить места нет
Можно переместить шинку с дин.рейки на корпус щитка заменив дин.реечный изолятор на 2а отдельных.
29.03.2009 в 08:46:08
Перечитал все, но не совсем понятно, поэтому обрисую ситуацию: купили встраиваемую технику "Вирпул для Икеи": независимая варочная панель (5,5Квт) и духовой шкаф (около 1Квт), на кухне сделан ремонт еще в прошлон году и есть только розетка для электроплиты, к которой подключена эл.плита Горение (4 конфорки), розетку пока не разбирал, но вопрос вот в чем: могу ли я подключить варочную панель к этой розетке так же как подключена горение - типа какбудто бы кабель от горении отсоединил и подключил к варочной, для шкафа поставить доп.евро-розетку рядом с розеткой для эл.плиты, эту розетку подключить к основной разетке таким же проводом такого же сечения, какой подведен к розетке для эл.плиты ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2009 в 09:19:50
vovasa-nsk
Линия однофазная?
29.03.2009 в 09:21:49
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2009 в 09:39:48
vovasa-nsk написал : для шкафа поставить доп.евро-розетку рядом с розеткой для эл.плиты, эту розетку подключить к основной разетке таким же проводом такого же сечения, какой подведен к розетке для эл.плиты ?
Если шнур к духовке заменить нельзя (без потери гарантии), то не помешал бы минибокс с автоматом для защиты этой розетки. Впрочем, уточните номинал автомата на этой линии. Если 25А, то можно обойтись без доп.защиты.
29.03.2009 в 20:15:23
Да, автомат отдельный на розетку для плиты 25А
MichaelM
MichaelM
15.04.2009 в 13:07:47
А вот панели домино двухконфорочные обычно 3 кВт, по идее можно и через розетку подключить, ток не превышает 16А, но другая засада, ноль с фазой можно попутать, или для варочной панели это не критично, как и для духовки. А если в доме двухпроводка без защитного проводника?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2009 в 13:09:56
MichaelM написал : ноль с фазой можно попутать
Можно поставить розетку со встречным штырём PE.
avmal
avmal
15.04.2009 в 14:46:08
ВТБ! написал : Можно поставить розетку со встречным штырём PE.
Французский стандарт.
