11.11.2009 в 15:38:49
Читая данный форум, я сделал вывод, что если от провода на кухне 3х4 (или 3х6) с автоматом 32А идущего к варочной панели сделать ответвление 3Х2,5 к евро розетке для духового шкафа то возникает следущая опасность:
  • если духовой шкаф выйдет из строя и начнет потреблять мощность, большую той, что указанна в инструкции, провод 3Х2,5 или розетка может сгореть и в худшем случае вызвать пожар... Я правильно все понял? Честно говоря с одной стороны такой вариант, что духовой шкаф вдруг начнет потреблять большую мощность кажется невозможным. Или кому-то встречались такие случаи?
Arr
Arr
11.11.2009 в 16:13:17
Nitrino написал : если от провода на кухне 3х4 (или 3х6) с автоматом 32А идущего к варочной панели сделать ответвление 3Х2,5 к евро розетке для духового шкафа
То будет нарушено требование ПУЭ 3.1.15. "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается ..." и, следовательно
Nitrino написал : провод 3Х2,5 или розетка может сгореть и в худшем случае вызвать пожар
sergey_sav
sergey_sav
11.11.2009 в 16:21:25
Nitrino написал : что духовой шкаф вдруг начнет потреблять большую мощность кажется невозможным.
Нет в мире ничего невозможного. предположить можно ухудшение изоляции между фазным и нулевым проводом, короткое в какой то части ТЭНа.... А уж произойдёт данное событие или нет... как повезёт. ;)
16.11.2009 в 10:29:57
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста. Есть такие розетки на кухне медный провод диаметр 2,5 мм и 1,5 мм. Квартирный щиток Допустимо ли к этому, подключение зависимой варочной панели 6,4 кВт и духового шкафа 2,07 кВт? :confused:
dimonl
dimonl
16.11.2009 в 13:45:45
Подскажите пожалуйста, в щетке для варочной панели и духовки (http://www.mvideo.ru/products/317251.html) стоит обычный автомат на 32А на каждую часть. В инструкции к духовке написано(http://www.mvideo.ru/idb/317251.pdf)), что можно подключить напрямую, но в этом случае должен быть использован многолинейный автомат. Обясните что за многолинейный автомат имеется ввиду?
А791
А791
05.03.2010 в 02:10:34
Люди! Всем спасибо за оперативную помощь! Спустя 2 года перечитал свой пост и улыбнулся! Всё заработало и отлично работает и по сей день. Простите что сразу не отписался - ремонт в квартире, надо было и то и другое... )))) Ещё раз всем и сайту ОГРОМНОЕ спасибо! )
MakcON
MakcON
26.03.2010 в 16:00:15
В электрике не силен, поэтому прошу совета. ПОдскажите, купил варочную поверхность (домино). У нее кабель с вилкой. Нормально ли подключать варочную через розетку, а не напряму. Многие варочные идут с кабелем без вилки. Чем может грозить подключение через розетку. Мощность варочной 3,7 Квт. Заранее благодарю за ответы)
avmal
avmal
26.03.2010 в 16:52:21
MakcON написал : Нормально ли подключать варочную через розетку, а не напряму.
Ваше "домино" для подключения к розетке и предназначено.
Arr
Arr
26.03.2010 в 17:30:46
Как уже говорилось выше для некоторых "домино" с сенсорным управлением необходимо обеспечить правильное расположение L штыря вилки. Либо маркировкой, либо розеткой с PE штырём.
avmal
avmal
26.03.2010 в 19:56:42
Arr написал : либо розеткой с PE штырём.
Французский стандарт.
MakcON
MakcON
29.03.2010 в 09:19:41
2 avmal: в глубине души я так и предполагал)))
Arr написал : Как уже говорилось выше для некоторых "домино" с сенсорным управлением необходимо обеспечить правильное расположение L штыря вилки. Либо маркировкой, либо розеткой с PE штырём.
Что за L штырь? Вроде вилка обычная, без каких-либо штырей.
