Аватар пользователя
04.08.2012 в 17:05:40
Имеется:
  • розетка, защищённая автоматом 25А;
  • варочная панель 3,6 кВт.
Необходимо подключить варочную панель - 3 обжатых многожильных проводника, сечением 2.5 кв.мм.
Подскажите как действовать?
Например, подойдёт ли такой вариант:
  • удлинить кабель варочной, проводом ПВС 3х2.5, соединение через клемник;
  • присоединить к вилке.
Аватар пользователя
avmal
04.08.2012 в 17:09:42
tymmym написал :
Присоедините к вилке.
Аватар пользователя
04.08.2012 в 17:26:44
tymmym написал : соединение через клемник;
клемники не все хорошие.
Длины не хватает?
Аватар пользователя
04.08.2012 в 18:00:42
BV написал : Длины не хватает?
Да. Что посоветуете для моего случая?
А то что автомат на 25А - нормально?
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
04.08.2012 в 18:03:00
tymmym написал : А то что автомат на 25А - нормально?
16А примерно 3,5кВт.
Аватар пользователя
gzubkov
05.08.2012 в 23:20:19
avmal написал : ВП кабелем 3х6,0, не зависимо от её мощности, напрямую, а если конструкция не позволяет, то через клеммную коробку КлК-5С или адекватные сжимы. Автомат 32А.
А почему нельзя использовать специальную розетку на 32а?
Аватар пользователя
avmal
05.08.2012 в 23:31:19
gzubkov написал : А почему нельзя использовать специальную розетку на 32а?
Почему нельзя? Можно. Только тут спрашивали как лучше ...
Аватар пользователя
gzubkov
07.08.2012 в 23:18:00
А чем розетка хуже? (в плане возможной замены в дальнейшем)
Аватар пользователя
avmal
08.08.2012 в 00:30:56
gzubkov написал : А чем розетка хуже?
В плане надёжности.
Аватар пользователя
gzubkov
08.08.2012 в 00:56:57
avmal написал : В плане надёжности.
Понял, спасибо!
Аватар пользователя
andron01
22.08.2012 в 02:42:45
Насколько я понял, то в ПУЭ написано, что варочную панель нужно подключать проводом с сечением не менее 6 мм2. А если подключение 3-х фазное, то тоже не менее 6 мм2 или достаточно 4 мм2?
Аватар пользователя
SVKan
22.08.2012 в 09:07:50
knyaz написал : Это многоквартирный дом. Квартиры сдаются без отделки и без разводки, т.е. проводка в доме идет до вводного устройства в квартиру и все.
Вот на этом этапе все и будет ограничено. Если предусмотрят три фазы то поставят автомат ампер по на 20 на фазу. При однофазном подключении плиты этого будет мало. Для квартиры лучше одна фаза на 50-63А, чем три по 16-25. Меньше геморроя...
Аватар пользователя
Gendalf
16.09.2012 в 22:33:59
Прочитал всю тему, но ответа однозначного так и не нашел. У меня идет ремонт (меняется электрика с алюминия на медь). Сегодня выяснилось, что кабель, который провели в гофре по полу и вывели для варочной панели и для духовки - это NYM сечением 3 х 2,5. Приходил знакомый и сказал, что так не пойдет, что нужно варочную панель подключать кабелем ВВГ 5 х 6. Присоветовал выгнать электрика. :) Позднее я позвонил этому электрику и спросил насчет кабеля. Он мне говорит, что всегда так подключает и никаких проблем не будет. Сказал, что для панели и духовки мощностью до 8кВт, кабеля 3 х 2,5 достаточно... Кто прав и как выйти из этой ситуации? В квартире ранее была алюминиевая проводка, электроплита. Дом - серии П 30.
Аватар пользователя
vs220
Житомир
16.09.2012 в 23:02:02
Gendalf написал : Присоветовал выгнать электрика. :)
Правильно посоветовал 3*6 для однофазного подключения 5*2.5мм.кв для трехфазного это для варочной. Для независимой духовки 3*2.5 или 3*4 в зависимости от модели
Аватар пользователя
Sundy
17.09.2012 в 12:40:35
У меня духовка 5.2 кВт - провод 3х4, варочная 7.2 кВт - провод 3х6
Назад
