2mishal Нет нужды ставить клеммник для раздвоения фазы после ДА. Заведите провод в клемму ВА 32А вместе с перемычкой такого же сечения к ВА 16А.
04.04.2010 в 13:48:49
04.04.2010 в 14:30:23
2 Kamikaze пасиб...
Нарисуйте в верхнем щитке клемму РЕ, и уберите жёлтый провод с ДА40 на эту клемму.
по суди я хотел сказать лишь про 3 провода на кухне и щиток 1 нарисовал справочно... т.к. он уже установлен... в то время как щиток 2 планируется поставить на кухне
04.04.2010 в 18:44:04
если составлять спецификации оборудования для щитка... что посоветуете с учетом конкретных марок?
07.04.2010 в 13:56:47
если избегать рекламы может кто-то в привате подскажет :)
13.04.2010 в 20:21:15
Друзья, я все никак не разберусь с подключением своей варочной поверхности. Имеется варочная домино Kuppersbusch EKIF 307.1. Потребляемая мощность 3,7 кВт. Напряжение 220-230 В. Провод с обычной вилкой. Исходя из этих показателей вычисляю что розетка мне нужна >16 ампер. (3700 Вт / 220 В = 16,82). И тут начинается проблема. Я не могу найти такую розетку. Есть розетки на 20 Ампер и 32 Ампера, но шаг между дырками под розетку больше чем обычно. Подскажите, что мне делать? Может я что-то не догоняю????
13.04.2010 в 20:51:02
Поменяй вилку на бОльшую, в смысле тока, под розетку..
13.04.2010 в 21:34:35
Маугли7111 для этого нужно разобрать варочную. а если с ней потом случится что-либо, могут ведь отказать в гарантйном ремонте. Мне интересно, неужели это просчет производителей?
13.04.2010 в 22:47:00
Маугли7111 написал : вычисляю что розетка мне нужна >16 ампер. (3700 Вт / 220 В = 16,82). И тут начинается проблема. Я не могу найти такую розетку.
Обычная бытовая розетка.
14.04.2010 в 00:19:36
avmal но у обычной розетки максимум 16 Ампер я нашел. А ведь надо больше ампер, по идее...
14.04.2010 в 00:55:36
MakcON Достаточно, если нормального производителя розетку поставите.
14.04.2010 в 01:00:54
MakcON написал : но у обычной розетки максимум 16 Ампер я нашел. А ведь надо больше ампер, по идее..
они с запасом, "если нормального производителя", так что ставьте и не волнуйтесь )))
