sergey_sav написал :
Пардон за безграмотность. меня смутило, что напряж стоит 380-400V. вроде резетки на 220V?
21.11.2010 в 12:41:49
21.11.2010 в 12:47:01
У Вас есть возможность подключения по трёхфазной схеме (коль ввод трёхфазный), грешно этим не воспользоваться. А розетки есть и 380.
21.11.2010 в 12:53:01
Спасибо за ответ. про резетки я имел ввиду в остальной квартире.Автоматы на плиту стоят 20А-достаточно? и есть ли разница подключения фаз к определенным клеммам( три фазы к клеммам 1,2,3 т.е. любую фазу к любой из этих клемм?)
21.11.2010 в 13:19:13
Для варочной 5,6 кВт вполне достаточно.
21.11.2010 в 13:32:09
tyul написал : Автоматы на плиту стоят 20А-достаточно?
Что означает "автоматы"? Почему автоматы, если плита одна?
21.11.2010 в 13:36:43
avmal написал :
наверное не так выражаюсь. автомат с тремя выкл.(три в одном) к каждому своя фаза.
21.11.2010 в 13:44:25
tyul написал : автомат с тремя выкл.(три в одном) к каждому своя фаза.
Трёхполюсный автомат называется.
21.11.2010 в 13:55:44
avmal написал :
спасибо, буду знать. есть ли разница подключения фаз к определенным клеммам( три фазы к клеммам 1,2,3 т.е. любую фазу к любой из этих клемм?)
21.11.2010 в 14:44:41
tyul написал : любую фазу к любой из этих клемм?)
Да.
07.02.2011 в 20:52:20
Честно прочитал ВСЮ тему. В общем, такая печаль - за неимением положеной 6-ки на кухню была кинута ПАРА NUM 3х2.5 для варочной поверхности. Типа для разделения нагрузки. Я уже понял, что тупо закольцевать - вариант мягко говоря не очень хороший, и при отгорании любого рабочего провода в одной паре аукнется последующим НЕКЛНТРОЛИРУЕМЫМ отгоранием и второй, но! А если я поставлю ДВА автомата по 20 ампер на КАЖДУЮ ветку(от щитка)? Вроде как получается, что при таком раскладе у нас каждая ветка защищена по своему максимуму и если с одной что-то произойдет - вторая отрубится. Или чего-то глубоко я не понимаю и оно так не делится? С другой стороны - с большим гемором, но можно еще впендюрить 3х6, как учит нас виликое ПЭУ и не изобретать велосипедов. Да еще если учесть покупку доп автомата - может оно тож на тож и выйдет по материалам? Метров 15 всего кабеля-то. Что скажут старшие товарищи?
07.02.2011 в 21:04:16
Meettya написал : С другой стороны - с большим гемором, но можно еще впендюрить 3х6, как учит нас виликое ПЭУ и не изобретать велосипедов.
Лучше переболеть геморроем сейчас и быстро, чем потом всю жизнь мучиться ...
