SVKan
SVKan
12.01.2012 в 19:41:47
В СССР никто и никогда не подключал электроплиты (по существовавшим стандартам) двухжильным проводом. Делалось зануление в щитке. И я ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь от этого были проблемы...
knyaz
knyaz
Дмитров
25.01.2012 в 12:55:08
Всем привет. Скажите пожалуйста сейчас большинство варочных панелей предусматривает как одно-фазное подключение так и двух-трех-фазное. В связи с этим такой вопрос, квартира на стадии строительства, проектирования электропроводки. На кухню под варочную панель (~7,5 КВт) одну фазу вести или три? Что лучше? Надежнее? Если три, то придется ставить диф.выключатель трехфазный плюс автоматический выключатель тоже на три фазы, все вместе это займет весь щиток, который строители ставят довольно маленькие. Придется выносить щиток, делать его большего размера. Второй вариант одна фаза, однофазный диф. выключатель однофазный автомат но кабель с большим сечением. Какие плюсы у трехфазного подключения?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.01.2012 в 13:09:42
Тип подключения 1 или 3 ф определяете не вы, а эл. проект здания. ИМХО(мое мнение): если у вас не более 200м2 то 3 ф вам не нужны.
knyaz
knyaz
Дмитров
25.01.2012 в 15:04:51
Это многоквартирный дом. Квартиры сдаются без отделки и без разводки, т.е. проводка в доме идет до вводного устройства в квартиру и все. Далее как я понимаю каждый делает у себя как хочет, проверять разводку в квартирах думаю никто уже не будет, т.к. дом принимается комиссией без разводки в квартирах, все это ложиться на плечи хозяев квартир. (или я чего то не знаю о современном строительстве, может на кухню они сами кабель кинут а все остальное уже делать самому?) Я конечно почитаю еще раз проектную документацию.... Квартира у меня 82 кв.м. до кухни кабель будет метра 4-8.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.01.2012 в 15:10:30
1 ф достаточно.
knyaz
knyaz
Дмитров
25.01.2012 в 15:22:16
Т.е. на работе самой плиты это никак не отражается? Ей все равно 1ф или 3ф к ней придут? И у трехфазного подключения преимуществ особенных нет? Странно, зачем вообще тогда заморачиваются с трехфазным подключением...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.01.2012 в 15:40:47
Именно плите совершенно все равно
Trizmey
Trizmey
12.03.2012 в 22:46:55
Скажите а какой провод использывать для подключения варочной плиты к розетке, и как его соеденять с плитой и вилкой ?
Danila_K
Danila_K
13.03.2012 в 16:27:07
Итак я сделал подключение варочной, у которой не было в комплекте провода. Кабель сделал из 3х кусков Провод ПВКВ 4,0 кв. мм-0,38 термостойкий взял 4 метра, оказалось маловато и подключать было не очень удобно, если вы вдруг соединяете через клеммник - коробку со старым АЛюминиевым проводом.
Концы обжал НШВ клещами ПКВк-6 (КВТ). Чтобы оплетка не слазила одел термоусадку по цветам. Один конец в варочную, другой пошел на автомат и шинки в щитке на 4 юнита в соседней с плитами тумбе
ps: Фото будут вечерком. Если, что не правильно поправите меня.
Danila_K
Danila_K
15.03.2012 в 01:16:52
Danila_K написал : ps: Фото будут вечерком
Варочная со штатным проводом
Варочная без провода. Изготавливается самостоятельно
Минищиток
A.Z
A.Z
Подольск
03.04.2012 в 12:11:03
Здравствуйте. Есть независимая индукционная варочная панель BOSCH PIB 679T14E, мощность 7 кВт. От щитка до варочной панели протянут NYM 3*6мм. Защита -DS 941 32A. Дошло дело до подключения, и возник вопрос. Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце). Хотел подключить NYM 3*6 напрямую, но не знаю как добраться до клемм, если снять пластиковую накладку (большую) гарантии не лишусь? Вроде пломб нигде не видно. Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что. Может у кого есть опыт по аналогичным панелям и подключению их, поделитесь, очень жду.
