EV.SA
EV.SA
03.04.2012 в 12:54:10
A.Z написал : Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что.
Ну не 100% но повод докопаться у них будет. Да и как Вы 3*6 туда запихаете? Коробку с надежными клемниками или розетку.
@fev.santeh Инста
SVKan
SVKan
03.04.2012 в 13:06:36
Например так: http://www.electro-mpo.ru/card11072.html
A.Z
A.Z
Подольск
03.04.2012 в 13:19:19
Есть дома такие вилка и розетка на 32А. Не эстетично, но надежно ))) её все равно не видно будет. Пойдёт? А напрямую значит 6 квадратов не судьба подключить... жаль :(
Смущают меня уж очень тонкие провода от производителя.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.04.2012 в 14:01:28
Откройте крышку клеммной коробки на варочной поверхности. (там же нет пломбы ??!!). Отключите штатный провод из клемника. Подключите туда ваш кабель NYM 3*6 мм.кв. 6 мм.кв.. должен туда поместится....
A.Z
A.Z
Подольск
03.04.2012 в 14:50:41
Да в том то и дело что там нет отдельной маленькой крышки клемной коробки. Было бы так, я не спрашивал бы здесь...
У меня же одна большая пластиковая накладка на шести саморезах,
закрывает почти всё снизу. Установщик ещё верещит, мол там специальная СКРЫТАЯ пломба. Как только снимешь, всё, пипец) Но так хочется снять ). Неужели никто не сталкивался с подобными панелями? Что там за накладкой? :o
В Бош мне ответили-можете снять ))) но если произойдет так, что у Вас появится необходимость в сервисном ремонте и мастер установит, что в поломка по Вашей вине, в таком случае гарантия снимается.
Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?
EV.SA
EV.SA
03.04.2012 в 15:03:50
A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода
2 * 2,5= 5мм2 в самый раз! а кабель для 3х фазного подсоединения ,экономия
К тому набору ,что у Вас есть ,можно найти розетку "на кабель" -похожа на вилку
@fev.santeh Инста
waw0375
waw0375
03.04.2012 в 15:16:14
A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?
Доверьтесь производителю. Эти провода рассчитаны на допустимый ток и также выдерживают длительный допустимый нагрев до 90гр. У нас же рассчитывают сечение, исходя из цифры 60гр. Ещё учтите коэффициент использования. Сомневаюсь, что плита будет работать на полную мощность сутками. Также, при возможном сервисном обслуживании будет гораздо легче разъединить разъём и оперировать с гибким кабелем, чем откручивать крышку и нянчить моножилу 6кв. Возможно, отсутствие отдельной маленькой крышки сделано специально для чайников, чтобы туда не лазили. Несмотря на всё это, при сборке кухонь, всегда подключаю варку напрямую. Мне так проще, чем городить дополнительный разъём.
drdollar
drdollar
04.04.2012 в 10:35:08
подключать как указал Бладиклаб - через коробку клеммную. А почему тонкие - пара фаза-ноль на левые блины, пара фаза-ноль на правые блины. Грубо говоря по 16А на каждую пару - все нормально.
gesha
gesha
07.04.2012 в 22:03:08
на "орехи"
CTA
CTA
07.04.2012 в 23:30:36
A.Z,
A.Z написал : Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце)
У вас есть сомнения, что Бош-инженеры не знают допустимую плотность тока на мм2 меди?
A.Z написал : Хотел подключить NYM 3*6
Ну и в чем сомнения?, подключайте ваши 6 мм2 к бошевским проводам. Во внутрь Боша , имхо, влезать не советую, потому как здравых причин и смысла - нет.
igor1
igor1
08.04.2012 в 01:32:12
Подключайте, как указал SVKan - через коробку клеммную. А почему тонкие – частично прав г-н drdollar. К его предположениям я бы добавил: регулировка темпертуры работы комфорок осуществляют термостаты. Поэтому комфорки включены очень короткое время. Поэтому провода не перегреваются.
