ebf
ebf
09.04.2018 в 11:51:08
genuimous написал: Считаю оптимально подключение напрямую кабелем от щитка, но для этого нужен доступ снизу к установленной панели. В вашем варианте остался толко оконцованный многожильник на 3x2,5, может быть влезет на 4, надо пробовать.
Нам солнца не надо, нам Партия светит, Нам хлеба не надо – работу давай. :)
Виктор Л.
Виктор Л.
29.07.2020 в 15:14:06
Добрый день, уважаемые!Приобрели варочную панель Hotpoint Ariston IKID 641 B F. В комплекте не оказалось кабеля для подключения к сети и вместо обычных клеммников разъемы как на фото. Подскажите, если кто знает что за тип разъема и как выполнить к нему подключение?
megrad
megrad
29.07.2020 в 15:53:00
Виктор Л., попробуйте в сервис обратится
Rumato
Rumato
Щелково
ser000
ser000
29.07.2020 в 16:59:12
Виктор Л. написал: Приобрели варочную панель Hotpoint Ariston IKID 641 B F. В комплекте не оказалось кабеля для подключения к сети и вместо обычных клеммников разъемы как на фото.
Для начала изучить инструкцию. Если в комплекте должен был быть кабель, а его не оказалось, то стоит обратиться в магазин приобретения или сервис для решения этой проблемы.
Виктор Л. написал: Подскажите, если кто знает что за тип разъема и как выполнить к нему подключение?
Скорее всего можно обойтись приобретением соответствующих контактов для монтажа на концы проводов подходящего сечения/размера и термоусадку сверху (плоские контакты):
megrad
megrad
29.07.2020 в 18:06:09
ser000, судя по мануалу -должен быть разъём, а не наконечники.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 18:16:21
Виктор Л., в инструкции нарисовано подключение именно к этим разъемам кабелем с соответствующими клеммами. Видимо кабель должен идти в комплекте, требуйте у продавца. Поставить на отдельно купленный кабель свои клеммы можно, если правильно подобрать и сам кабель и клеммы выдерживающие заявленные токи. Я бы не затачивался на то, что подошедшая клемма по размеру выдержит требуемый ток. Нужно покупать не в ближайшем автомагазине (обычно там такое быстрее всего найти), а по характеристикам у специализирующихся на электрике продавцов.
Виктор Л.
Виктор Л.
29.07.2020 в 18:18:27
megrad, в мануале как раз отсутствует раздел комплектации, наткнулся в интернет поисках лишь на фотку мануала с лежащим рядом кабелем подключения как на фото выше. Обзвон нескольких магазинов так же не привнес ясности о комплектации. Официальный сервисный центр Hotpoint так же сказал, что с недавних пор варочные панели поставляются без кабеля и что у установщиков не возникнет с этим проблем.
Rumato, ser000, благодарю, тоже склонялся к такому решению вопроса. Смущал только ответ электрика который делал полную проводку в квартире, что наконечники такого типа могут не справиться с немалой нагрузкой варочной панели.
Виктор Л.
Виктор Л.
29.07.2020 в 18:28:16
Видимо придется посетить ближайший магазин с наличием данных моделей и попросить уточнить комплектацию уже на месте и по факту. Магазин продавший изделие уверил что кабеля в комплекте не идёт. И впринципе готов оформить возврат. Но на это остаётся всего несколько дней, и проверить работоспособность панели во время установки затруднительно, т.к. устанавливать пока некуда. Если же информация продавца подтвердится фактами, то останется только грамотно подобрать клеммы. И надеяться что панель полностью в рабочем состоянии.
megrad
megrad
29.07.2020 в 19:20:31
Виктор Л. написал: в мануале как раз отсутствует раздел комплектации,
В мануале есть картинка подключения.
Виктор Л.
Виктор Л.
29.07.2020 в 20:03:54
megrad, ну картинка то есть конечно. Только это слабый довод для претензии к магазину-продавцу. Как мануал ни крути а нигде не написано черным по белому что в комплекте поставки содержится "кабель для подключения к электросети-1шт." Для прояснения ситуации и обратился на форум. Вдруг это действительно распространено, и поставка кабеля в комплекте уже мало кем практикуется, т.к. все кому нужно (в большинстве своем спецы по сборке гарнитуров и установке кухонной техники) и так знают как это подключение осуществить.
