Jail
Jail
11.09.2007 в 10:53:33
Подскажите решение для подключения пожалуйста - какое эл.оборудование использовать, как и где? Имеется: 1.Сеть 220В 1 фаза 2.Автомат 32А 3.Кабель NYM 4 x 4 мм2 (2-е фазы, "ноль", защитное заземление) 4.Варочная поверхность SIEMENS ET735001 - 7 кВт независиомая, управление сенсорное (под плитой распред.коробка и схемы подключения 1, 2, 3 фазных провода, если правильно понял, один фазный контакт проходной). 5.Духовой шкаф SIEMENS 3.3кВт (при быстром разогреве)
sergey_sav
sergey_sav
11.09.2007 в 10:58:54
Jail написал : (под плитой распред.коробка и схемы подключения 1, 2, 3 фазных провода, если правильно понял, один фазный контакт проходной).
Вот тут, конечно, лучше фото схемы, что бы Вас правильно поняли.
Jail
Jail
11.09.2007 в 12:09:44
Фото нет, но рисунок сделаю. Вопрос в другом как развести духовку и варочную. Автомат 32А или достаточно 25А. Кабель выделен только для варочной поверхности и духовки.
sergey_sav
sergey_sav
11.09.2007 в 12:18:14
2Jail Для того, что бы правильно развести духовку и варочную, надо знать как они должны подключаться в сеть. Давайте рисунок.
Jail
Jail
13.09.2007 в 11:00:45
Вот схемы подключения варочной поверхности
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 11:11:55
2Jail Ну все правильно. Ваша панель может подключаться тремя способами. На одну, две или три фазы. Право выбора - за Вами. А точнее уже не за Вами... У Вас же однофазное питание? Значит подключать надо по верхней схеме. Тогда не понятно зачем это?
Jail написал : 3.Кабель NYM 4 x 4 мм2
Кстати вопрос. Это случайно не в ту квартиру, на Косыгина? При той "непонятной" разводке в ЩЭ?
Jail
Jail
13.09.2007 в 11:18:15
2sergey_sav Да, это я знаю. Вопрос в том как физически развести провод на духовой шкаф и варочную поверхность. Какие эл.тех.уст-ва использовать? провод NYM 4 x 4 mm2. Не завышен-ли автомат 32А для этой связки? Кстати для диф.УЗО указываемый ток, напрмер 25А это ток срабатывания при к.з. или диапазон работы?
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 11:23:23
Jail написал : провод NYM 4 x 4 mm2.
Ещё раз спрашиваю, Зачем 4х4? Куда четвертый проводник?
Jail написал : Не завышен-ли автомат 32А для этой связки?
Для этой связки его мало будет
Jail написал : 4.Варочная поверхность SIEMENS ET735001 - 7 кВт . 5.Духовой шкаф SIEMENS 3.3кВт
10,3 кВт это ток 45,5 А! Напомните у Вас в квартире изначально электроплиты?
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 11:24:59
2Jail 25А на УЗО - это номинальный коммутируемый ток контактов, лучше выбирать выше тока защитного автомата, по крайней мере не менее.
Jail
Jail
13.09.2007 в 11:33:07
2sergey_sav
  1. Проблема в том, что был мастер сделал разводку и исчез :(. Насколько я понял он планировал духовку и вар.поверхность "посадить" на этот кабель. Т.к. вар.поверхность 7кВт а духовка 3.3кВт. 2-фазных провода, 1-"ноль", 1-защитное заземление 2.- 3.Плиты изначально, и изначально стоял 32А на одну плиту ЗВИ-414(как-так)
ДА ТА САМАЯ КВАРТИРА
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 11:36:01
2Jail Ну что я могу Вам сказать? Грустно всё это...:( Вытаскивайте своего умельца, чтобы выяснить откуда он собирался брать вторую фазу при однофазном счетчике?:confused:
