n-p-n написал : ну и пусть нагреется. Это не повод прекращать работу.
Я имел в виду время до перегрева двигателя...что тут непонятного, если это 5 минут , то нах такое точило.
08.11.2007 в 12:03:05
08.11.2007 в 12:17:05
2 INVERTED непонятно как определить: перегрелось оно или посто нагрелось? Асинхронный двигатель без вентилятора обдува, так что греться ощутимо должен. Но как понять, когда уже - пора выключать? У меня упомянутый Ферм уже через 10 минут работы слабогорячий (снаружи), а так, «до красного каления» пока не доводил. Полчаса-час работал с короткими перерывами.
08.11.2007 в 13:58:11
2INVERTED Камни, меня точило устраивает. Делал как-то летом из "..Большой отвертки - маленькую отвертку" (с).... Час гдето крутило, то с нагрузкой, то нет, не сгорело и не нагрелось очень уж сильно, горячее но волдырей не осталось ;).
08.11.2007 в 18:49:36
Solovushka написал : серии Глобал. В сравнении с др китаем даже теми же желтыми эйнхелями штернами и пр - выглядит гораздо приличнее и добротнее
Я раньше тоже отмечал, что Энхель Глобал (не Бавария) стоИт несколько особняком от остального китаяйцевого инструмента. У меня почти три года их ручная циркулярка, из недостатков только неудобная угловатая маленькая вспомогательная ручка. Очень точный боковой упор, имеется ввиду-точность линейки, сколько выставил- столько и отпилил. И "прицел" удобный, треугольный, точный (Кресс отдыхает).
08.11.2007 в 23:15:55
Дачник Я написал : Делал как-то летом из "..Большой отвертки - маленькую отвертку" (с).... Час гдето крутило
Наверное из очень большой отвертки очень маленькую - целый час...
09.11.2007 в 00:04:21
У меня точило из той же серии, NTS-2000, 400 Вт. Там 2 диска - один обычный, другой большой для заточки на малой скорости. С ванной. Большой диск подключен через червячный редуктор. Сам червяк стальной, а шестеренка с ним в паре пластиковая. Правда, весьма массивная. Точило работает несколько лет, особых нареканий нет. Режим работы на шильдике - S2, 30 мин. Через полчаса работы корпус нагревается градусов до 40.
09.11.2007 в 00:13:31
2Serg Я-ж нежно, не высекал как Церетелли, подточил - прикинул, подточил - прикинул...... точил болт натяжки для ручного лобзика, он - гад шестигранный, не стандартный, ну вот и нагрузка на точило :) Копирайты от команды КВН "Мегаполис"
10.11.2007 в 04:01:03
А какова мощность данного агрегата?
10.11.2007 в 11:08:19
2 Techred 150 Вт, вероятно. У меня, как и у Дачник Я, 125.
10.11.2007 в 14:49:08
Solovushka написал : посадка под наши камни, работает тихо, не бьет особо
То что тихое, это да, но посадка под наши камни через пластмассовый переходник!!! На валу он сидит неплотно и люфтит !!! у вас так же ? Интересно есть ли в продаже металлические переходники с 12,7 мм на 32 мм ?
10.11.2007 в 15:38:37
2INVERTED Ничего подобного! Наши диски туду штатно встают все металлическое. переходник я видел только на младших моделях под 125.
