20.07.2007 в 00:59:55
кто сталкивался стаким счетчиком или может у кого стоит подскажите :заметил что у счетчика постоянно мигает красная лампочка индикатор и щелкает ( звук неприятный ) . посмотрел у соседей вечером когда нагрузка есть, у них лампочка горит без всяких миганий. это неисправность данного счетчика или что то еще?
Auri
Auri
20.07.2007 в 02:05:26
У меня на даче Меркурий 201, когда нагрузки нет, индикатор горит постоянно, далее, чем больше нагрузка, тем чаще моргает. Никаких щелчков при этом не слышно.
20.07.2007 в 02:37:53
никто ведь не отключает холодильник на ночь, а ведь он тоже дает нагрузку по идее чтобы индикатор мигал? мигает у меня 1 раз в 3 секунды.
(на мой взгляд это слишком часто)
2
Auri
Auri
20.07.2007 в 02:51:45
При работающем холодильнике у меня мигает (гаснет) примерно раз 4 - 5 секунд. При включении чайника (2 Кв), примерно раз в секунду.
20.07.2007 в 03:11:10
ок. поэкспериментирую утром.
20.07.2007 в 15:57:08
тему можно закрыть или удалить.
Максоцкий
Максоцкий
Смоленск
26.05.2009 в 10:08:24
А что такое и для чего нужен телеметрический выход?
iale
iale
26.05.2009 в 10:18:00
Максоцкий написал : А что такое и для чего нужен телеметрический выход?
http://www.td-antel.com/page41.html
Максоцкий написал : Счетчики электроэнергии.... имеют телеметрический выход (импульсный датчик), обеспечивающий передачу по двухпроводной линии связи информации о проходящей через счетчик активной (реактивной) энергии в систему дистанционного сбора и обработки данных.
Юрка
Юрка
12.02.2020 в 00:50:31
Сколько миллиметров изоляции нужно снять с провода при подключении к счётчику Меркурий 201.5?
ser000
ser000
12.02.2020 в 11:08:01
Юрка написал: Сколько миллиметров изоляции нужно снять с провода при подключении к счётчику Меркурий 201.5?
Задайте вопрос производителю: https://www.incotexcom.ru/catalogue/odnofaznye-schyotchiki Например, первое попавшееся из Руководства по эксплуатации на приборы Энергомера указан длина которая должна быть зачищена от изоляции, например, на первый попавшийся однофазный указано 17 мм, на первый попавшийся трёхфазный 27 мм, возможно рекомендации есть для каждой модели, не проверял, но обычно есть в Руководстве на каждую модель, где обозначены рекомендации монтажа: http://www.energomera.ru/ru/products/meters
АлВас
АлВас
Одесса
12.02.2020 в 11:20:41
Неужели нигде картинки нет? Сейчас это по-моему и ленивые рисуют.
