2Sergei789
дюбель-гвоздь это шуруп забитый молотком. При необходимости выворачивается. Это легче, чем закрутить гвоздь отвёрткой. :D
09.01.2006 в 12:48:59
2Sergei789
09.01.2006 в 12:58:15
2Sergei789
Демонтажу поддаются только гвозди, дюбель можно вытащить но тяжело. И все-таки я бы использовал дюбели, а потом шурупы. МЕста очень мало и пользоваться удобнее шурупами. А дюбель-гвозди лучше на открытом пространстве.
09.01.2006 в 23:03:22
Нашел мои плинтуса в интернете, вот они:
Поскольку кабель канала недостаточно для разводки ТВ+антена+акустические кабели (в одном месте), придется провода укладывать не в канал, а под плинтус. Что напрягает, потому как придется одновременно и плинтус крепить к стене, и следить за проводами, чтобы не выскочили из желобов и ровно легли.
Господа, еще уточните пожалуйста - названные размеры - 5(6)*40 - это ведь для дюбелей, не для шурупов? жаль, я уже купил шурупов такого размера а к ним дюбелей восьмерку :) ну да ладно если брать те же дюбели 6*30 (их я тоже прикупил, но по другому случаю - звонок крепил, Замель, гонг - две медные трубы, по ним бьет молоток, стоит 2000 рублей, но звук-то натуральный... очень приятно, да, извините, что отвлекся), то какие к ним шурупы должны быть толщиной?
10.01.2006 в 01:30:49
Ох. Не понимаю - в чем проблема? Remont_Forever правильно сказала - прикладываете к стене плинтус (или кабель-канал, там два варианта, не важно) как надо, и спокойно обычным сверлом по металлу 3-4 мм сверлите плинтус, сверло заодно оставит метку на стене. Потом по метке сверлите стену. Далее вставить дюбели и прикрутить секцию. Повторять для всех секций, встык по месту. Тут самое сложное - не запутаться, куда что прикладывать, ну и чтобы перф позволял сверлить близко к полу, впрочем, там места достаточно должно быть. Сверло для отверстий в плинтусе - на 1 мм больше диаметра ствола шурупа (можно и точно, если стены сверлить умеете), если при сверлении стены и уйдет на миллиметр - компенсируется. А шурупы лучше брать с плоской широкой головкой, хотя и потайная тоже подходит. Длина и диаметр - на вкус. 4х40 - вполне достаточно, имхо. Метод проверенный, сам так укладывал короба. Нужно два человека, одному неудобно. Также желателен шуруповерт, крутить много.
10.01.2006 в 01:39:57
2Sergei789
Возьмите саморезы гипрок-дерево 3,8х32. А дюбеля я бы советовал не 6, а 5 мм. - меньше отверстие в плинтусе и стене, лучше притягивается. Крепите саморезы почаще, через 35-40 см., старайтесь притянуть в тех местах, где плинтус отходит от стены. Вероятно, с Вашим количеством проводов, будет проще сначала закрепить плинтуса, а потом протягивать кабеля, ослабив или вывернув саморезы. Если внутренние углы не идеально прямые, подрежте верхнюю кромку соединителя, чтобы он прилегал плотно. За счет соединителя, плинтус не доходит до внутреннего угла где-то на 22мм.(замерьте) Соединители наружных углов имеют свойство выскакивать из плинтуса. Лучше посадить их на герметик, но не на клей, чтобы при необходимости можно было разобрать. Вобще, может наружные углы стены чуть сбить (не вылезая за высоту плинтуса), чтобы кабеля легче было загибать.
Успехов в Вашем нелегком труде!
10.01.2006 в 22:47:36
Если плинтус, как кабель канал с декоративной прищелкивающейся поверхностью, то отрезается кусок плинтуса длиной 15 см, делается дырка, а потом этим куском пройти весь периметр, прикладывая его как надо к стене и намечая дырки. После этого в основании плинтуса в нужных местах (по высоте и через заданный интервал) сверлятся дырки и привинчиваются в отмеченные в стене.
11.01.2006 в 01:31:15
Paul2 написал : Если плинтус, как кабель канал с декоративной прищелкивающейся поверхностью, то отрезается кусок плинтуса длиной 15 см, делается дырка, а потом этим куском пройти весь периметр, прикладывая его как надо к стене и намечая дырки. После этого в основании плинтуса в нужных местах (по высоте и через заданный интервал) сверлятся дырки и привинчиваются в отмеченные в стене.
Этот метод сложный и неэффективный, приведет к ошибкам в разметке, не позволит прижать плинтус к неровной стене.
Надо сверлить через плинтус: одну дырку просверлили, саморез завернули, чтобы плинтус не ездил влево-вправо, и пошли сверлить остальные.
Может быть только одна проблема - бур оплавляет края отверстия в плинтусе и сложно протолкнуть дюбель. Можно, конечно, как многие предлагают, засверлить плинтус чуть бОльшим диаметром, но обычно достаточно пару раз пройти буром взад-вперед, чтобы расширить отверстие в плинтусе.
С уважением, Leon
11.01.2006 в 02:01:41
Первое: (если у вас неровные стены) прикладываете плинтус к стене, там, где образуется щель между плинтусом и стеной ставите метки. Эти метки являются обязательными для установки крепежа. Это необходимо для того, чтобы плинтус, обогнув неровности стены плотно прижать к стене.
Второе: если уголки одеваются сверху на смонтированный плинтус, отмеряете от угла расстояние необходимое для установки уголка, если уголок одевается с торца плинтуса, устанавливаете его.
Третье: прижимаете плинтус к стене и начиная от угла последовательно через плинтус бурите отверстия и фиксируете дюбель-гвоздём. Почему рекомендую использовать дюбель-гвоздь: дюбель-гвоздь позволяет проводить монтаж через закрепляемый материал. (Если хотите, можете предварительно просверлить в плинтусе отверстия под крепёж, но это не обязательно.)
Вот в общем-то и всё. Размер крепежа советую 5х40, или 6х40, существенной разницы нет. На жидкий гвоздь садить плинтус категорически не рекомендую, в случае необходимости демонтажа возникнут проблемы, да и сам монтаж неизвестно чем закончится. Чтобы избежать проблем с кабелем при установке советую зафиксировать его 2-хсторонним скотчем на полу\стене
11.01.2006 в 10:39:37
Еще удобно для приворачивания плинтусов использовать саморезы для тонких металлических пластин. У них очень удобная широкая тонкая шляпка. Толцина самореза 4,2. Дюбель под него - восьмерка.
11.01.2006 в 12:13:32
Фиэлли написал : Еще удобно для приворачивания плинтусов использовать саморезы для тонких металлических пластин. У них очень удобная широкая тонкая шляпка. Толцина самореза 4,2. Дюбель под него - восьмерка.
Диаметр дюбеля максимум 6, а лучше 5. Пожалейте стены!
11.01.2006 в 19:52:42
Перфоратором сквозь плинтус.Дюбель 5мм,длина 25мм. Шурупы 3х25мм или 3,5х25мм.
