AliBaba
Йошкар-Ола
18.02.2010 в 11:01:13
Но если у Вас делитель стоит 1\N_аккумуляторов то напряжение заряженной батареи на этой ноге будет в районе 1,5Вольта. Проще померить на самой батарее. А 1,38 в этом случае маловато.
dick
Ростов-на-Дону
18.04.2010 в 17:06:53
ДА-12ЭР-01 корпус редуктора пластиковый, как у ДА-12ЭР просто? кто раскручивал поделитесь фото, а то у ДА-12ЭР треснул, блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
ломастер
18.04.2010 в 18:05:13
dick написал : блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
улыбнуло :) он у всех пластиковый, даже у Локтора :)
Serg
19.04.2010 в 01:15:44
dick написал : а то у ДА-12ЭР треснул, блин почти новая, ещё 6-ти лет нету...
Да, это почти признание :) В три раза больше срока службы, в шесть раз больше гарантийного срока. Неплохо, неплохо.
Xorius
Луганск
24.04.2010 в 18:46:16
Доброго времени суток, уважаемые! Наконец дошли руки до шурика: замены патрона. В магазине подобрали Metabo Futuro Plus S1. Приехал домой, но не могу открутить старый патрон: сначала попробовал открутить крепежный винт по часовой стрелке - не идет, потом попробовал против часовой стрелки - не идет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону винтик, который крепит патрон, откручивать? У меня большой отвертки нет - придется по соседям поискать.
Первый пост здесь - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=860684&postcount=262
Serg
25.04.2010 в 03:49:47
2Xorius Винт левый М5.
Xorius
Луганск
25.04.2010 в 09:15:21
Serg Спасибо, Серж! :) Я правильно понимаю: откручивать его нужно "по часовой стрелке"? Как его (винтик) стронуть (пробовал постучать по нему)? Вариант с шестигранником описан в паспорте к Metabo (правда на "аглицкой мове", но с фото) - сам патрон я буду пытаться так открутить.
vasskar
29.04.2010 в 23:47:46
Xorius написал : Как его (винтик) стронуть
Сначала капнуть чем-нибудь - керосин или WD-40.
Serg
30.04.2010 в 10:31:17
Xorius написал : Я правильно понимаю: откручивать его нужно "по часовой стрелке"?
Да, именно так.
Xorius написал : Как его (винтик) стронуть (пробовал постучать по нему)?
vasskar написал : Сначала капнуть чем-нибудь - керосин или WD-40.
Присоединяюсь к совету. Еще надо поглядеть на состояние шлица, возможно почистить его.
Xorius написал : Вариант с шестигранником описан в паспорте к Metabo (правда на "аглицкой мове", но с фото) - сам патрон я буду пытаться так открутить.
Ну да, так и откручивайте.
18.11.2010 в 19:02:47
ищу схему зарядного устройства для шуроповёрта интерскол 14.4 В !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg
18.11.2010 в 21:09:21
Снигирь Схемы под рукой нет, извините, я до 30го в отпуске.
D!MK@
Таллин
06.07.2011 в 09:58:03
2 AliBaba и Kamikaze можно вас ещё помучать вопросами по поводу мс33340
решил переделать зарядку т.е. что бы зарядка шла по контролю температуры. исходя из схемы там идет реч про 10 ком, я померил на своем акку. там 5 ом что можно сделать ? какие есть варианты ? в оригинальной схеме подключения есть резисторы R3 R4 какие их номиналы должны быть ?
Kamikaze
Запорожье
27.07.2011 в 09:08:56
D!MK@, В аккуме вроде бы вообще стоит самовосстанавливающийся термопредохранитель. Так что, если хотите "подружить" его с 33340 надо таки терморезистор вставить. Дайте ссылку на схему, а то на разных схемах разные обозначения могут быть., чтобы не запутаться.
Предполагаю, что речь о резисторах рядом с терморезистором. ЕМНИП, их сопротивление д.б. равно сопротивлению терморезистора при желаемых порогах температуры.
Sergey09
Минеральные Воды
27.07.2011 в 14:42:06
Подскажите спецы! Сколько протянут по времени батареи на ИС-12ЭР-01? Работать будет от случая к случаю - для дома. Спасибо.
umnyi
27.07.2011 в 14:49:49
Sergey09 написал : Сколько протянут по времени батареи на ИС-12ЭР-01?
На 14 вольтовой меделе 3й год ни чего им не делается, работает когда надо и лежит по 2-3 месяца без дела. Потери емкости я не заметил.
