to tksm
У свежезаряженного аккумулятора должно быть даже побольше, в районе 16-16.2 В.
10.08.2007 в 12:01:40
to tksm
10.08.2007 в 12:50:32
IS написал : У свежезаряженного аккумулятора должно быть даже побольше, в районе 16-16.2 В.
15,7v
10.08.2007 в 14:08:19
Думаю 12В лампочка гаркнется быстро, но можно проверить :)
10.08.2007 в 17:46:09
Serg написал : Еслиб там была автомобильная лампа - я бы точно поверил а так вопрос надо изучить.
Есть разница? Такая же галогенка.
Serg написал : Слоган - Космос будет служить людям?
Слоган слоганом, а лампы барахло - не стоят даже своих 8-ми рублей: заметно ниже цветовая температура, срок службы ниже раз в 10 (я не оговорился, т.к. уже много лет юзаю такие лампы).
Serg написал : Есть нюанс - фиг с ней, с лампой, но если 12В будет греться сильнее чем 14.4В, что вполне возможно - может пластик поплавится.
Можно купить 10Вт. Такие реже, но тоже продаются.
Serg написал : Думаю 12В лампочка гаркнется быстро, но можно проверить
Китайская лампочка и при номинале долго не живет. Так что не удивлюсь, если брендовая на 12В прослужит дольше штатной несмотря на перекальный режим.
in my humble opinion
10.08.2007 в 19:21:54
Kvost написал : Слоган слоганом, а лампы барахло - не стоят даже своих 8-ми рублей: заметно ниже цветовая температура, срок службы ниже раз в 10 (я не оговорился, т.к. уже много лет юзаю такие лампы).
Есть у меня фонарик Космос в металлическом корпусе,галогеновый.чтоб не соврать года 4 живет.лампочка родная.
10.08.2007 в 21:47:23
Pitbul написал : Есть у меня фонарик Космос в металлическом корпусе,галогеновый.чтоб не соврать года 4 живет.лампочка родная.
Используете карманный фонарь для общего освещения? :)
11.08.2007 в 23:33:07
Kvost написал : Есть разница? Такая же галогенка.
Да дохрена разницы. Хотя бы в толщине нити накаливания, в конструкции ее подвеса, в устойчивости к вибрации... попробуйте обычные мебельные галогенки поставить в фары и поглядим, сколько они проживут...
Kvost написал : я не оговорился, т.к. уже много лет юзаю такие лампы
Суровая епитимья... наверное за общение на форуме?
Kvost написал : Китайская лампочка и при номинале долго не живет. Так что не удивлюсь, если брендовая на 12В прослужит дольше штатной несмотря на перекальный режим.
Вы же не проверяли - зачем выдавать свои мысли за факты?
12.08.2007 в 02:27:49
сразу, проверил, купил за 12 руб. на рынке. Возможно, такая попалась. Позже, куплю брендовую, попробую.
12.08.2007 в 03:02:19
Serg написал : Хотя бы в толщине нити накаливания
Це спорно. При равной моще.
Serg написал : в конструкции ее подвеса, в устойчивости к вибрации... попробуйте обычные мебельные галогенки поставить в фары и поглядим, сколько они проживут..
Я это предлагал? :)
Serg написал : Вы же не проверяли - зачем выдавать свои мысли за факты?
Проверял в сортире и в плафонах кухонного козырька (трансы электромагнитные ф-мы VS) Китай ацтой - два месяца и лампе крышка. Филипс же за два года не сдох ни один. Еще и цветовая температура у Филипс выше. Так что вопрос что надежнее и насколько просто не стоит.
12.08.2007 в 10:04:07
Kvost написал : Используете карманный фонарь для общего освещения?
нет конечно,но речь то шла о лампочке в фонаре.
12.08.2007 в 11:32:23
Pitbul написал : нет конечно,но речь то шла о лампочке в фонаре.
Так и лампочка в ИСе т.с. не совсем как в обычном фонаре.
