Производство паркетной доски (2100 х 180 х 20) типа "Юнкерс"
Доска изготавливается из древесины твердых пород (дуб, ясень), из отдельных ламелей. Стыковка по длине и ширине производится на микрошип с использованием клея производства Германии.
Укладка доски производится на гидроизоляцию и выравниватель паркета. Между собой по длине и ширине доска соединяется на шпунт - паз.
Требования к помещению: стяжка должна быть сухой и ровной, влажность в помещении 45-55 %, температура + 20-25° С. Если укладка паркета производится при этих условиях - гарантия 3 года.
Паркет покрывается экологически чистым лаком на водной основе.
Паркет данного типа ещё называют плавающим, т.к. он не имеет точек соприкосновения со стенами и полом. Паркет очень долговечен, т.к. его толщина 20 мм.
Паркет можно пропитывать маслом, либо натирать различными мастиками по желанию клиента.
Этот паркет дороже штучного, но если произвести подсчёт по всем параметрам, то окажется, что он не дороже штучного при сдаче под ключ. Не требуется фанерной подкладки, тщательной подготовки, как у штучного паркета, не требует большого количества клея. Если на штучный в большом количестве попадет вода, он может подняться на всей площади помещения, тогда как паркет типа "Юнкерс" даже при попадании на него горячей воды, через 2-3 недели обретает свой первоначальный вид и требует только дополнительной шлифовки и покрытия лаком на 1-2 слоя. За 4-5 дней можно уложить 250-300 м².
Паркет типа "Юнкерс" наряду с цельной палубной доской занимает ведущее место при оборудовании пола; является тёплым, экологически чистым и очень долговечным - при надлежащем уходе может служить несколько десятков лет.
Вот этот текст-выдержка с сайта работников.
