ova
ova
Донецк
20.07.2007 в 13:45:24
Знаю что вопрос избитый, но для себя так и не нашел ответа. Дом у нас с электроплитами, идут по стояку три фазы и ноль, ноль подключается на щиток и от того же щитка (от другого зажима) идет так называемая "земля". Делаю ремонт электрики и подключил также землю к щитку, но терзают смутные сомнения, т.к. у нас уже один раз было такое - на подстанции на трасформаторе отгорел (или подгорел) ноль, в связи с чем напряжение по фазам скакало как могло, но по моему разумению в таком случае и прибор якобы заземленный также имеет на корпусе некое напряжение отличное от нуля (относительно настоящей земли). А вот летом поставил водонагреватель и заземлил его. А теперь задаюсь вопросом - а правильно ли я сделал?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 14:18:31
ova написал : А теперь задаюсь вопросом - а правильно ли я сделал?
Вопрос интересный. У меня ситуация была хуже некуда: на понижающем трансформаторе ТП произошла утечка 6 кВ через изолятор с коронным разрядом на корпус ТП, а так как нейтраль соединена с корпусом - глухозаземлена - весь этот потенциал попал на силовой ввод. Незаземленная телевидеоаудио техника ничего не заметила, а в отопительном котле чуть не сгорел блок питания, т.к. котел заземлен. Выгорел весь ЗАС...:cool:
ova
ova
Донецк
20.07.2007 в 16:21:29
Опс, а почему молчим? Тут я знаю спецов много, или сильно тупой вопрос или сильно сложный, вы хоть намекните? Делать или не делать землю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 16:23:50
ppkvin
Пример "из мира ТТ" - а у автора TN-C-S.
Но если СУП в подвале нет, а ноль всё-таки отгорит, то тоже будет "весело".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 16:25:21
ova написал : или сильно сложный
Собственно, форум вокруг этого вопроса и крутится - кроме новостроя, где он решён радикально. Универсального ответа нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 16:36:00
ВТБ! написал : Пример "из мира ТТ" - а у автора TN-C-S.
Да до сих пор настороже, сейчас котел Виссманн газовый цена около 30.000 руб. как-то не хочется повторения, заземлил все что можно, благо контур хороший...
ova
ova
Донецк
20.07.2007 в 16:37:37
Ну т.е. я прав хоть бы в том, что если ноль отгорит, то корпус окажется под напряжением?
ova
ova
Донецк
20.07.2007 в 16:38:40
ВТБ! написал : а у автора TN-C-S.
Еще хуже - TN-C
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 16:51:22
ova написал : корпус окажется под напряжением?
Относительно чего? Если рассматривать разность потенциалов рабочего ноля и такого заземленного корпуса, то ничтожно мало, а если относительно водопроводных труб или др. заземленных проводников тока, не связанных с нейтралью, то вполне возможно очень опасное напряжение ИМХО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.07.2007 в 16:53:20
ova написал : если ноль отгорит, то корпус окажется под напряжением?
Беда в другом - неизвестно, какой потенциал будет на стояках водопровода.
ova
ova
Донецк
20.07.2007 в 17:25:41
ВТБ! написал : какой потенциал будет на стояках водопровода.
А такой вопрос - по идее щиток и все трубы и т.д. должны быть подключеня к СИП?
Кстати предполагается, что трубы пластиковые будут, ванна не видно чтобы была приварена, это что-то дает?
