Г.А.
Г.А.
23.07.2007 в 08:44:12
"Точно так же поступаете и с жилой РЕ уходящего к следующей розетке кабеля."
То есть, при наличии в комнате трех розеток - три кабеля, 4-4 и т.д. и каждый трехжильный кабель тянется от установочной коробки?
Всунуть обжатый (черный) кабель вроде можно, в одно отверстие естественно
23.07.2007 в 09:15:41
:mad:
Г.А. написал : "Точно так же поступаете и с жилой РЕ уходящего к следующей розетке кабеля."
avmal написал : Опупеть действительно можно, если пытаться нерарезанный, зачищенный и сложенный вдвое прововод пытаться засунуть в два отверстия клеммы в розетке Легран.
avmal
avmal
23.07.2007 в 22:20:15
Г.А. написал : То есть, при наличии в комнате трех розеток - три кабеля, 4-4 и т.д. и каждый трехжильный кабель тянется от установочной коробки?
Что-то мне не понятен ход ваших мыслей. Да, действительно, кабель приходит в установочную коробку ( к розетке-то ведь надо что-то подключать ), и из этой установочной коробк идет к другой установочной коробке ( и к ней тоже надо что-то подключать ) и т.д. При чем тогда, объясните, ваша арифметика с кабелями и розетками? И еще объясните - что вы за нагрузку такую собрались подключать на полтора квадрата?
Г.А.
Г.А.
24.07.2007 в 09:29:02
Ход мыслей: квартира небольшая 2 комнаты, кухня, санузел, низ: линия 1-санузел со стиралкой, линия 2-кухня, линия 3-комнаты верх: одна разводка на все, возможно отдельная линия ванна с кухней из-за протечек.
Основные сомнения -
  1. если надо резать землю, это не хорошо по теории,
  2. все розетки легко слепить друг за другом без колодок.
Касательно сечения, провод который стоит сейчас Al на вид больше чем 2,5 и преполагал линии 1 и 2 делать из сечения 4.
Вы заронили смутные сомнения, четверка похоже не влезет если её согнуть...
avmal
avmal
25.07.2007 в 01:35:06
Г.А. написал : если надо резать землю, это не хорошо по теории,
Расскажите мне свою теорию - интересно.
Г.А. написал : все розетки легко слепить друг за другом без колодок.
А зачем вы их лепите друг за другом? В этом случае вы сможете пользоваться только одной - все остальные розетки будут за первой без доступа. И что вы за колодки еще прицепили?
Г.А. написал : Касательно сечения, провод который стоит сейчас Al на вид больше чем 2,5 и преполагал линии 1 и 2 делать из сечения 4.
И как вы собираетесь четверку в клемму розетки засовывать? Любите экстрим?
Г.А. написал : Вы заронили смутные сомнения, четверка похоже не влезет если её согнуть...
Так вы ее еще и сгибать собираетесь? :eek:
Г.А.
Г.А.
27.07.2007 в 22:47:53
Теория - история со шлейфом http://eksstroy.com/articles/37/ Касательно "друг за другом" - у меня сейчас так соединены, может я не точно выражаюсь, однако пользуюсь, см. картинку выше - провод приходит и уходит к следующей.
Предлагаю разместить каку нибудь схему с пояснялкой для тупых, так как мне кажется, что Arr вашу идею не поддерживает.
avmal
avmal
27.07.2007 в 23:10:58
Г.А. написал : Теория - история со шлейфом
Поменьше читайте теории - на практике все оказывается иначе. По предложенному методу могу сказать, что в приведенном примере проводка сделана сечением 1,5 квадрата - 2,5 квадрата уже никак не влезут, а ни один уважающий свою работу монтажник не станет делать розеточную группу таким маленьким сечением. По сечению запас всегда должен быть. Не понятно мне и утверждение автора этой статьи об ненадежности клемм Легран. Про советские или современные, хотя бы Вессен, где из-за минимальной толщины прижимной шайбы она просто-напросто прогибается, еще можно такое сказать, но про ненадежность Леграна я слышу впервые.
Г.А. написал : Касательно "друг за другом" - у меня сейчас так соединены, может я не точно выражаюсь
Понял я вас - это проще назвать "в блоке" стоят или "рядом".
Г.А. написал : Предлагаю разместить каку нибудь схему с пояснялкой для тупых.
Это простейший способ монтажа, привести схему которого я просто не представляю как.
Г.А. написал : Arr вашу идею не поддерживает
Подскажите, где он это делает и каким образом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2007 в 17:57:20
avmal написал : Кстати, для скотчлоков требуются специальные клещи
Или обыкновенные восьмидюймовые пассатижи. :D
Arr написал : магистраль будет ВЫГЛЯДЕТЬ целой?
"Не знаю, не пробовал" :) Крайне смутно представляю, как "нож" скотчлока деформирует моножилу. Режет? Не-е-е, надо купить и попробовать - интересно.
