Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
11.06.2008 в 10:53:31
GAP написал : Ставил ванну себе. Ванна 180, чугунная, задолбался ставить. Потом клеил скотч, делал шов, красивым красным герметиком, в общем провозился часа 4. Снял скотч , стою любуюсь. А что это за дырочки? А это я ручки забыл прикрутить. Полез под ванну, рука с гайкой не достает сантиметров на 40. Закрепил гайку на шлаге, и часа 3 пытался навернуть, изогнув шланг дугой. Справился, но чего мне это стоило!
Ой, блин! А у меня резьба на корпусе ванны или тоже гайки? Если гайки - тогда я тоже попал :(
11.06.2008 в 11:27:21
GEO-Tr написал : Буду менять светильник на другой - чтоб не крутился, а только вверх и вниз бил.
можно заменить лампу на энергосберегающую - меньше греется....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.06.2008 в 12:48:15
2BV там цоколь специальный для этих люминисцентных ламп (2 толстые ножки-гвоздики). От греха подальше проще заменить лампу.
Pastuh
Pastuh
Тула
17.06.2008 в 22:20:44
Лоханулся – не лоханулся, но опыт поимел, и всем рассказываю. Ставил я лет шесть назад дверь в декабре, причем ставил в лихой мороз, -30 для Тулы очень холодно, причем стояла эта стужа не день-два, а не меньше недели. Ну поставил, все пучком, не первый раз, зазор между дверью и коробкой по стороне, противоположной петлям, по своему обыкновению около 1,5 мм оставил, миллимитровщик, понимаете. В июне обратил внимание, что дверь задевать за коробку стала. Ну и что, дешевая дверь, дешевая коробка, повело ее, руки дойдут – пропилю пену, подтяну коробку (я в этой квартире не жил – ремонтировал, и до сих пор этим развлекаюсь). В августе дверь вообще закрываться перестала. У меня все руки не доходят. А где-то в октябре – опять закрывается со скрипом, а к зиме – вообще без скрипа… Так и было – зимой отлично, летом – с задеванием, в августе – не закрывается, года три было, пока не сделал (утопил петли на 0,5 мм с обеих сторон) Иначе тем, что я ставил дверь в остывший на морозе дом, соответственно, линейные размеры сократились, объяснить сей феномен не могу. К лету дом нагревается, расширяется, проем уменьшается, дверь цепляет. Может, кто другое объяснение даст. С тех пор двери ставлю только летом…
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 23:19:20
всё дело во влажности...
Мила
Мила
Сыктывкар
18.06.2008 в 20:25:41
Pastuh написал : К лету дом нагревается, расширяется, проем уменьшается, дверь цепляет. Может, кто другое объяснение даст.
Аналогично -все двери в квартире зимой закрываются совершенно свободно, а летом, особенно в дождливое, порой впритык идут. также считаю, что причиной перемена влажности.
iale
iale
18.06.2008 в 23:06:00
Pastuh написал : Может, кто другое объяснение даст.
Зимой - низкая влажность воздуха + центр. отопление, дерево сохнет, сжимается, летом - наоборот, повыш. влажность, не топят, дерево набирает воду, расширяется. В зав-ти от породы дерева, вида отделки и размера полотна линейное изменение может доходить до 3-5 мм. Опытные установщики в зав-ти от времени года обычно делают поправку в "+" или "-".
The Saw
The Saw
Иваново
13.07.2008 в 22:08:23
Вообщем не совсем по теме - ближе к тому То ли сказка то ли Быль ... Был сегодня в гостях (так знакомые - так не суть важно)им делают ремонт конкретно сейчас занимаются полом. Раньше у них был пол (сверху вниз =)) ленеолиум - ДСП - водяной теплый пол (трубки лежали на расстоянии 10 см от ДСП растояние м/д витками 40 - 50 см) - отражатель чтобы сдерживать тепло (как его назвали мне =) ну и бетонные плиты (только что то уж они сильно не ровные)... План положить был стяжку, оставить водяные теплые полы, положить плитку. Пришли мастера (полсе пришли еще знакомые мастеров) вообщем прделожили стяжку (будет ложится на отражатель =)) т.е. стяжка жесткой не будет) сделать клеем для плитки в стяжку естественно теплый пол ну и сверху плитка. Причины: а) чтобы варавнить пол (сделать стяжку) далее положить теплый пол - плитку --нужно 5 - 7 см цемента + 2 - 3 см клея б) Другой из строителей сказал что если пол ложится в самый низ !! (я незнаю где пола низ) на него стяжку - плитку - тоже около 7 см - то не прогреет. в) Клеем стяжка выдет дежевле ...
Я старался запомнить разговор в исходном виде ...
Я не сталкивался с теплыми полами и стяжкой. Могу только судить по постам на форуме, что они ложатся в стяжку (но уж точно не в клей для плитки).Толщина стяжки 3 - 4 см , далее Плитка естественно на клей =).
Да, забыл сказать комната около 60 - 80 квадратов ...
Я просто поведал реальную ситуацию которую наблюдал ... Стяжку пока делать не начали
На счет моих соображений просьба критиковать по полной (если есть желание).
ИМХО место жительсво не место для строительных эксперементов.
зы: интересно сколько мешков клея уйдет ?
UncleSam
UncleSam
14.07.2008 в 17:45:52
BECHA написал : сверлом обычным, там дрелью и не подлезть. пробка она мягкая.
штопором
AIpp
AIpp
Иркутск
14.07.2008 в 23:25:10
Ну про перфоратором в кабель тоже было. Панельный дом, капитальная стена, слабый перфоратор, толстый бур. Ушёл уже глубоко. Идёт медленно, тяжело, задолбало, ещё место неудобное (а такое потому что отступил от всех вероятных трасс кабеля на всякий случай). Вдруг пошёл легче. Ура, кажется пробил! Через 10 секунд. Перф останавливается, гаснет свет. Выдернул - на буре зазубрина. Странно. Заглянул с фонариком - точно, провод. Не перебит, но изоляция одной жилы сбоку содрана (задел краем бура)а. В пластиковой трубе. Откуда он там взялся и куда идёт - до сих пор загадка (стена внутренняя, не оссеская). Потому что не должно его там быть по задумке, провода шли в стыке потолка и стены и видимо где-то в стыке панелей спустились ниже... Вывод: если в стене бур резко пошёл легче - тревожный знак, надо остановиться и проверить. Из недавнего. Джамшуты делают кровлю. Накосячили со стропилами на балконе, поздно обнаружил, пытаются под моим руководством прикрыть порнографию карнизом. Один закрывает торец карниза. Набил плашку сверху - слишком близко к краю, течь по ней будет. Говорю отдери, вставь внутрь (там коробчатая конструкция получалась). Отодрал, расколов по гвоздям. Пытается гвозди дёргать - не даю, чтобы не испортил сами доски. Говорю, добей их нах*й. Ну он и добил... Только вот один гвоздь вбитый в крайний прогон его кривыми лапками был загнан под углом. Как следствие - при добивании оное скобяное изделие выходит сквозь профлист на свет божий. Замазал по контуру герметиком, поверх закрасил из балончика... Из очень старого, делал не я, я наблюдал. 90-е годы, разруха и полная безхозность. Ведомственный дом. 5-й этаж из 9-ти. Попытка то ли подтянуть то ли перенабить сальник на старорежимном вводном кране на горячей воде. Без отключения. Гайка не отворачивается. Зато отворачивается вся букса, целиком. И улетает куда-то в дальний конец ванной, где скрывается под стоящей стоя новой ванной и всяким хламом. Итого пока удалось найти аварийку, обслуживавшую этот дом (ж/д), добиться её выезда, пока они приехали и взломали подвал (слесарь - он был для мебели и по факту отсуствовал, ключей от подвала никто никогда не видел), успело залить два нижних этажа. Два только потому, что ниже оказалось техпомещение и арка. Клин забить то ли не сообразили то ли не смогли. Кстати был потом аналогичный случай парой этажей выше, тоже залили два этажа, но слегка, успели вбить пробку. А все эти лазанья в трубах под давлением и в электрике под напряжением (этим сам грешен) начинаются то того, что штатный обслуживающий персонал принципиально недееспособен (если он вообще есть), а соответствующим организациям глубоко похрену, есть ли там у жильцов свет или вода или нет. С тех пор как в доме появился нормальный сантехник, всё это сошло на нет.
VladM
VladM
Саратов
15.07.2008 в 09:22:01
Бывает, без приключений никто не обходится... Семидесятые годы, я работал слесарем -газовиком домашних сетей. Опыт уже был, но его никогда не бывает достаточно :-)) Пятиэтажка, стояк проходящий через кухни с отводами на колонку и плиту. Надо смазать пробковый кран на колонку. Естественно никто стояк отключать не будет, кран обычно разбирается "на ходу", одним пальцем затыкается вход газа, остальными - очистка и смазка крана, вобщем операция отработанная, утечка газа минимальная. НО В ЭТОТ РАЗ на плите грелся чайник..... Как только пробка была вытащена, порция газа пошла в сторону плиты и там, смешавшись с воздухом, воспламенилась... Получился такой клубок пламени с полметра в диаметре - ну чисто спецэффект в кино.... Всё прогорело буквально за доли секунды, обошлось благополучно , но воспоминание вот осталось на всю жизнь....
