burka
burka
07.12.2007 в 00:07:42
Вот еще история...
16ти этажный, одноподъездный дом серии П44. Клиент с четвертого этажа решил поменять канализационный стояк, причем, для экономии места в техшкафу, он решил его под углом в 45 градусов к одной из стен прижать. Ну хочет и хочет, мы не против. Для начала распечатали на принтере кучу предупреждений, что бы на дверях в туалетах и ванных комнатах верхних соседей развешать. Честно 12 этажей обзвонили, просили полчасика потерпеть и бумажки наши на двери повесить, что б не забыли не нароком. Добавлю, что все необходимые материаллы (отводы там и и прочее), по нашему разумению мы загодя приготовили. Ну и вот мысленно перекрестившись, с помощью болгарки рубанули этот стояк нахрен! И началось! Не прошло и 2х минут как наверху зашумело... Хозяин самоотверженно с ведром на вытяннутых руках, под стояком приладился...Короче если в детстве кто то шарики с водой кидал с балкона, тот понимает, что это блин за бомба...., а тут! Короче хозяина вместе с ведром, и содержимым... "ударной волной" выбрасывает из туалета в коридор... Вся "шрапнель" естественно на стенах, ну и амбрэ соответственное....Хозяин, отплевавшись и справившись с первоначальным шоком, отбросив ведро бросается к стояку и орет, туда, что есть мочи: - (Пид.....сы), просил же пол часа потерпеть, мать вашу так и разэтак!!! Короче, мы то же наплевав на "ложную" стыдливость начинаем в темпе работать...и к своему ужасу понимаем, что стояк в этом доме собран на 108 черной трубе, а унас серая 110....Если кто понимает, тот и понимает, что они ну никак не стыкуются.... Дальше рассказывать?
В общем пока хозяин приладив огрызок стояка к верхнему, обрезанному концу пытался аки "Геракл в Авгиевых конюшнях " перенаправлять потоки нечистот от видимо "сговорившихся, или разом отравившихся в этот день соседей.." с передышками в секунд 20, выкрикивая в трубу все, что он о них думает.. и вообще...об этом бренном мире, пытаясь совместить верхний и нижние концы трубы во время ,так сказать, "самого процесса" и стараясь свести к минимумму "запланированные потери". Мы мчались на ближайщий рынок стройматериаллов, искали там эту гребанную трубу (еще хрен найдешь), потом обратно.... Короче! Сериал "LOST" смотрели? Так вот это все херня - извините, с тем, что мы увидели когда вернулись! Дальше и сами наверное догадаетесь... Вобщем русские не сдаются!!! Мы конечно победили. Но радости от той победы, почему то не испытали. Зато умнее...., ну не знаю, не знаю?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
07.12.2007 в 06:07:05
caver написал : Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность.
Ну и теория! Пока в одну сторону по фазным проводам ток течет такой же как и в обратно по общему (на нагрузке одноименный заряд же не накапливается ведь) магнитные потоки компенсируются.
Novik
Novik
07.12.2007 в 20:15:08
caver написал : Встречные магнитные потоки в проводах бухты удлинителя действительно компенсируют друг друга, но только если токи в этих проводах имеют одинаковую фазу, или, в 3-фазном случае - если они сдвинуты симметрично на 120 град. Если нагрузка реактивная (движок например), фазы токов смещаются, и в этом случае уже бухта работает как индуктивность. Поэтому, к смотанной бухте нельзя подключать реактивную нагрузку, а чисто активную - можно (но ненадолго, с учетом нагрева при недостаточном отводе тепла от бухты).
Бред. Во первых трехфазный движок -симметричная машина, и сдвиг ток-напруга у нее будет по всем фазам одинаковый. Т.е общий поток ноль. Не верите, посмотрите на трансформатор тока для земляной зашиты - бублик на всех трех фазах. Про то какая нагрузка тоже бред. Как работает катушка определяется параметрами катушки, а не параметрами элементов в цепи с ними. Т.е ее активное сопротивление будет зависить от длины и толшины провода, а индуктивное от кол-ва и плотности витков, сердечники и частоты сети. Но в данном случае ваще суммарный магнитный поток ни при чем. Определяющее значение индуктивность в каждой фазе и падение напряжение на ней. ИХМО 100 метров маловато, даже с учетом имитации сердечника. Надо будет проэксперементировать )))
Ник_Ник написал : Вы не задавались вопросом, зачем на воздушных ЛЭП очень высокого напряжения висят огромные катушки, напоминающие контурные катушки очень мощных передатчиков диапазона ДВ?
Это вы имели в виду ограничительные реакторы или катушки линейных заградителей? Разные вещи, панымаэш ))
Виктор Царев
Виктор Царев
07.12.2007 в 21:07:20
zemer написал : , другое дело как он выходит из этого положения, вот что самое главное.
Если использовать эту приспособу, http://www.prokatinstrumenta.ru/?page=katalog&id=53 части сообщений не было бы.
хлебник
хлебник
Тольятти
09.12.2007 в 15:34:16
  • Кто просил вас вырыть колодец и вдобавок поставить прожектор на дно?!
  • Хазяин, мы все сделал как на рисунке был написан!
  • Вообще-то на чертеже был МАЯК !!! Это к посту о линолеуме кверх ногами:)
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
10.12.2007 в 14:31:14
У нас тоже было. занимались тогда электромонтажом. На сделке, нчальник привёз, показал - квартира в многоэтажке, дома бабка, ни хрена не знает. Начальник с хозяином договорились, где щиток ставить, где розетки менять, где ничего не трогать. Мы сразу в бой, к вечеру еле успели, замазали, на установленных приборах напруга есть. Приехал начальник, бабка потащила его проверять по квартире все выключатели, розетки - в общем, одна розетка, как раз смежная через стену, где поставили новую, с умощнённой проводкой. А перед этим штробили от души. А я уверен, что не могли задеть - эту розетку сам ставил и ту проводку видел, аккуратно обошёл. Начальник смотрит как на паскуду - делать нечего, раздолбили, соединили ту розетку вместо их алюминия новым куском с нашей седью, снова замазали, как раз хозяин пришел. Показали ему гордо - он на бабку - ты чё, забыла, эта розетка через выключатель подключена, а он был у них в дальней комнате стоит. Народ озлобился, немного отошло, пока он тёщу материл... Таких домов с идиотской разводкой в городе за восмидесятые горды налепили - мама, не горюй. Заказ на две розетки, а приедешь - то розетка изначально последовательно включена освещению на кухне, то то выключатели ноль коммутируют (ну это уж почти правило). Погано делать неудобно, а исправлять ляпы - время ухлопаешь, ничего заработавши. Поганая была работа.
avkie
avkie
12.12.2007 в 09:16:03
2BECHA
я тоже так делал при замене батарей.
19.12.2007 в 01:52:59
Заказчик рассказывал историю.Надо было в квартире отрезать газовою разводку ,поставить кран на выходе,и собрать новую.Ничего сложного.В магазине,где он покупал колонку дали телефон газовщика,сказали,что есть лицензия и делает нормально.Осень.Вечерело.Приехал газовщик,сказал,ща всё будет,завёл болгарку и под давлением давай трубу резать.Заказчик косится на него,но лицензия и рекомендации успокаивают.На вопрос: "а вдруг,что" мастер ответил:"главное,надо знать как тушить и всё нормально".Отпилив трубу он нарезал резьбу и навернул кран,а газ тем временем скопился в комнате.Тут газовщик зажигает спичку и подносит к крану-проверить на герметичность...По рассказам заказчика было огненное марево,заполнившее верхнюю половину комнаты ,как в фильмах,длящееся 10 секунд.В момент горения перегорает провод на котором висела лампочка.Комната освещена только огнём,ощущения можно представить!В итоге обгорели волосы,обои,стеклопакет-но это мелочи ,конечно,а мастер попал на деньги
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.01.2008 в 09:52:02
не знаю почему, но не заставил своих отделочников перепенить окно снаружи под отливом. В принципе, окно ставил застройщик дома и все понадеялись, что пены достаточно. Откосы (наружные и внутренние) все заставил заделать с использованием всяких лент (типа по ГОСТу).а про отливы - упустил. Теперь от пластикового подоконника именно снизу тянет холодом... Придется летом и когда чуть потеплеет искать лестницу на 2-1 этаж, ковырять всю старую пену и заново все пенить под отливом и утеплять...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
09.01.2008 в 14:35:40
2GEO-Tr Ну это еще мелочь! Иногда могут и вообще забыть запенить! Чувствуется, что у вас не намного теплее чем у нас в Удмуртии. Я сам накосячил. Где-то свищ оставил под подоконником, внутренний откос не доделан, так в щель между подоконником и стеной вообще струйка воздуха посвистывает... Мне придется и подоконник оборвать, елы палы.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
09.01.2008 в 17:19:24
  1. Учился в институте на 1-м курсе. Только только появлялись компьютерные сети и мы как флагманы передовых технологий проводили сеть в общежитии. Общага кирпичная, 9 этажей. Стена толщиной около 1м. Берем перфоратор, бур, сверлим и вот неожиданность бура едва хватает на пол стены. А с другой стороны-стена внешняя 3 этаж. Млин ..думаем что же делать. Время 9 часов вечера да и найти такой бур в то время было довольно сложно. На глаза попадается совок(времен наверное наших отцов), не долго думая-отламываем ручку от этого совка(совок с каким уборщицы ходили с железной ручкой около метра), заплющиваем конец и оп-бур нужной длины готов. Тем буром по всей общаге провели комуникации.
  2. Насчет электрики.Захочешь сдалать специально ничего не выйдет. У друга провод(двойной провод) после ремонта к люстре шел через гипсокартон наверх. Решил он повесить на стену небольшую рамку. Взял дрель и оппа-свет кончился.. Ж)) Одним махом прошелся как раз через середину провода. Ремонт только сделан все зашито и заклеено. А стена где-то 6 метров в длину. Надо ж так угадать. Лучше б в лотерею выиграл с такой удачей.
