Сколько надо выдержать свежий цементный слой (штукатурка и т. д.), чтобы потом, если надо, нанести поверх гипсовый?
22.07.2007 в 01:37:01
22.07.2007 в 22:17:11
накладывал ротбандт по только схватившемуся (дня два) сырому слою бетона, все отвалилось нафик целым пластом - ни намека на адгезию.
22.07.2007 в 23:07:52
2Sasha L А через какое время отвалилось, какой толщины были слои бетона и ротбанта?
Я думаю, не будет ли надежнее держаться на потолке толстый слой гипсовой штукатурки, если потолок обработать не бетоконтактом, а нанести шпателем с мелким зубом плиточный клей?
Насчёт бетоконтакта делал , но так и не получил вразумительного ответа, надо ли его использовать на впитывающем бетонном основании?
23.07.2007 в 11:35:45
mickey написал : А через какое время отвалилось, какой толщины были слои бетона и ротбанта?
Говорю: она и не прилипала, поэтому сразу и отвалилась. Видно, потому, что основание должно быть сухим.
