ARV_Saransk
ARV_Saransk
Саранск
23.07.2007 в 10:32:23
Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.
23.07.2007 в 10:36:45
Ноль рабочий забыли подвести к выключателю. Мигать перестанет если уберете подсветку. Поиск рулит, уже не раз всплывало.
iale
iale
23.07.2007 в 12:15:23
2ARV_Saransk Подсветку уберите - перестанет мигать.
2filvik А зачем ноль подводить на выключатель ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.07.2007 в 12:19:00
у меня мигает вначале почаще, потом реже минут 15 и перестает
ova
ova
Донецк
23.07.2007 в 14:19:17
Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля. Почему в данном случае-то мигает (т.е. чисто теоретически, то что нужно поменять выключение фазы это понятно, но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)
korav
korav
Харьков
23.07.2007 в 17:44:36
ova написал : Спрошу по теме - у меня такая фишка с энергосберегающими лампами, выключатели простые, но пьяные электрики сделали выключение не фазы а нуля.
По физике процесса - не знаю. К тому же не всегда мигает даже в этом случае, как оказывается. Видел один случай такого мигания, да, разрывался ноль, но в дополнение к этому еще рядом была базовая станция сотовой связи (Кстати, для статистики - вблизи сильного излучателя нет ? Базовая станция, ретранслятор? ).
Точно объяснить не могу, но чувствую, что толчок дает некий внешний фактор, вроде наводок в проводах... Нейтраль с заземлением отключили, эффективная длина антенны, подключенной к цоколю лампы, возросла... Может, наоборот - наводки в самом трансе умножителя лампы рождают ЭДС, а заземление отключено...
iale
iale
23.07.2007 в 18:41:25
2ova наводка, емкостная утечка, утечка через старую или не очень качественную изоляцию...возможные причины, хорошо бы померить, тогда ответ был бы более точен.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.07.2007 в 19:35:43
ova написал : откуда берется энергия при отстутствии нуля
мне вот тоже кажется, что емкостная утечка на арматуру перекрытия
avmal
avmal
23.07.2007 в 22:24:18
ARV_Saransk написал : Неярко, с частотой герца в 2. Выключатель со светодиодным глазком. Но мигает только одна лампа из двух, установленных в свтелильнике.
Или выкиньте глазок, или купите мешок ПРА для светильника и подбирайте, чтобы не мигало.
24.07.2007 в 08:53:40
iale написал : 2filvik А зачем ноль подводить на выключатель
Что-бы не перемыкать подсветкой питание.
ova написал : но не понятен сам физический процесс, откуда берется энергия при отстутствии нуля)
Вот через подсветку и получает питание встроенный в лампу выпрямитель. Емкость медленно заряжается т.к. ток через диод подсветки мал затем вспышка и процесс повторяется. Поиск рулит все давно обсосано.
ova
ova
Донецк
24.07.2007 в 12:26:11
filvik написал :
Заметьте, что я написал что нету у меня никакой подсветки в выключателе
korav написал :
Для статистики - как будто нет ничего поблизости ни антен передающих, ничего такого.
