Error440
Error440
Черноголовка
25.07.2007 в 14:17:20
J.Walker написал : устройство гидрозатвора не в самом трапе, а в подводящей трубе
пропускная способность такой конструкции неизвестна.
J.Walker написал : ИМХО, влияние подогрева пола на пересыхание будет совершенно минимальным
У меня пока тоже имхо (имею мнение хрен оспоришь ;) ) - есть темы. есть чужой опыт. пересыхают. :( Включить душ раз в два дня - не вопрос, а командировки а дача, а отпуск. (затыкать пробкой не вариант - я ленив и пробку куда то еще деть надо. :) )
25.07.2007 в 14:21:43
Error440 написал : пропускная способность такой конструкции ненизвестна.
Бывает получше, чем у многих сифонов с зауженной трубой
Error440
Error440
Черноголовка
25.07.2007 в 14:30:41
Yuri Lit. написал : Для Error 440. --По стяжке СУ будет флехендихт в два слоя. А под плиткой в душе Лугато. Я немного параноик. -- Деньги ляжку жгут? :-)
как раз наоборот - денег нема. А внизу 6 этажей потенциально дорогущих ремонтов.
Гидроизоляция досталась по доступной цене, а Лугато - остатки в ведре как раз на поддон - вообще за пиво. :)
Yuri Lit. написал : --с сухим сифоном - Если бы я знал, что зто такое. А перевод будет? :-)
Работаем очень много с сухими трапами(Schluter sistem) и если это то, о чём Вы говорите, то... опыта хватает. Судя по вложениям/материальным/, которые Вы намереваетесь вложить, я бы остановился на Schluter/е/ или подобным изделиям.
Я не знаю как оно проскакивает это словечко - сифон.. :) Имею ввиду сухой трап. По ссылке на картинке верхний правый. http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7
Вживую не видел, как представляю - там должен быть банальный поплавок, перекрывающий отвод, когда нет воды.
25.07.2007 в 22:25:26
Для Error 440.
--А внизу 6 этажей потенциально дорогущих ремонтов. -- Понял. 6 потенциальных киллеров про Вашу душу, это серьёзно. :-)
--остатки в ведре как раз на поддон - вообще за пиво. -- Эээ. М-да. Россию умом не поймёшь. :-) А как же рыночные отношения? Всё бросаю, переезжаю в Подмосковье. :-)
-- Имею ввиду сухой трап.-- Так давайте его "замочим" :-)
Шутки в сторону. То, что предложил Bios, наиболе приемлемое решение для "панелек". Стандарт/ 1200мм. х1200мм./ это то, что обычно предлагают производители. Указанная Вами картинка не используется нами, поскольку душевые и душевые - парные "продиЗигнированны" специально по желанию заказчика и имеют порой самые невероятные формы. И используем трапы только в вертикальном исполнении/ деревокаркас только, малоэтажное строительство,дома на заказ/.
С увжением, Юрий.
Error440
Error440
Черноголовка
26.07.2007 в 00:10:42
Yuri Lit. написал : наиболе приемлемое решение для "панелек".
Видать давно Вы не были у нас, или совсем не были? 1200*1200 это почти санузел и есть. :)
У меня совмещенный 180*220: раковина, стиралка, компакт и душ 90*90.
По трапу - можете скинуть ссылку на используемые сухие трапы? Вертикальный - горизонтальный - суть не меняется, интересует конструктив и надежность механизма.
И еще вопросик - уклон в поддоне какой сделать при условии расположения трапа 15*15см от угла?
спасибо
26.07.2007 в 01:13:29
Для Error 440.
--Видать давно Вы не были у нас,-- Последний раз в 2001. Главным образом на Чукотке, ну и Первопрестольную миновать никак.
--или совсем не были?- Обижаете:-)
--1200*1200 это почти санузел и есть.-- Это стандарт выпуска "сухих" пенопластовых поддонов, который не может удовлетворить все строительные стандарты всех стран. Очень легко,ножом, 1200мм.х1200мм. превратить в 90мм.х90мм. Также,довольно легко, монтируется данный размер в бОльшую душевую с использованием полусухой стяжки по периметру, соблюдая уклон заданный производителем.
--По трапу - можете скинуть ссылку на используемые сухие трапы? Вертикальный - горизонтальный - суть не меняется, интересует конструктив и надежность механизма.-- Ссылка на этой ветке(BV).
--уклон в поддоне какой сделать при условии расположения трапа 15*15см от угла?--
Любой минимальный, который позволит Вам мыться без скольжения. Я не делаю уклон более 10град.
С уважением, Юрий.
J.Walker
J.Walker
26.07.2007 в 16:38:22
Error440 написал : http://www.hutterer-lechner.ru/catalog\_view.php?id=7
Мне вот из ссылки понравились трапы из нержавейки в виде лотка. Но елы-палы, я все могу понять, но не 20-30 тыр за такую хрень...
Error440 написал : пропускная способность такой конструкции неизвестна.
Полагаю, при использовании изгиба обычного полтинника она будет заведомо не ниже пропускной способности любого сифона. Так что это не есть проблема.
Yuri Lit. написал : Шутки в сторону. То, что предложил Bios, наиболе приемлемое решение для "панелек". Стандарт/ 1200мм. х1200мм./ это то, что обычно предлагают производители.
Дык, кто производитель, как называется?
26.07.2007 в 17:19:37
Для J.Walker. --Дык, кто производитель, как называется?--
http://www.mds-sw.ru/schluter/index.php?sublist=37 Поддон не нашёл, видимо плохо искал. Если существует "специальное предложение", которое стоит не мало и доставка будет неизвестно когда, то...на мой взгляд, сделать следующее, не составит труда. http://www.schluter.com/4625.aspx С правой стороны нажимаете Shower sistem - Mortar bed instalatio и смотрите видео.
С уважением, Юрий.
26.07.2007 в 17:21:44
... нажимаете Shower systems:-)
26.07.2007 в 18:09:34
Приблизительно выглядит так. Везде керамогранит.
Error440
Error440
Черноголовка
26.07.2007 в 19:08:31
А не найдется верха от правой фотки?
