J.Walker
J.Walker
23.07.2007 в 11:17:04
Все развлекаюсь дизайном санузла. Получается, что душкабина 90х90 не встает (ниша 86 см шириной минус плитка, 80х80 - болтается, образуется дурацкая щель, которая будет постепенно зарастать грязью и не пролезешь помыть. Возникла идея вместо поддона сделать душ намертво интегрированный.
Полагаю следующее:
  1. "душевая область" приподнимается на 20-25 см (ибо иначе не сделать сток)
  2. Приподнимаем за счет кирпича - сразу вопрос - можно ли использовать "заполнительный" пустотный кирпич (блоки).
  3. В оных блоках оставляем канал под фановую трубу
  4. Устанавливаем трубу, втыкаем в нее фиговину для сбора воды
  5. Поверх кирпича делаем стяжку цементную 3-4 см, с уклоном 3 градуса к водосборнику
  6. Кладем туда плитку
Все вроде хорошо, но вот беспокоит следующее:
  1. фановая труба оказывается замурованной под "кирпичным поддоном". Наверное, это не совсем правильно? Или ее просто забетонировать наглухо?
  2. Нужна хорошая гидроизоляция "поддона", оптимально как сделать? Стяжку из специального состава? Или как? Какой лучше?
  3. А можно в этой "душевой кабинке" в стяжку греющий кабель положить? Прикольно - душ с теплым полом. И сохнуть будет быстрее!
  4. А швы-то на полу в этом случае чем расшивать?
Валерий-2
Валерий-2
23.07.2007 в 17:28:29
У Ravak есть поддон 75х90. Не подойдет?
J.Walker
J.Walker
23.07.2007 в 18:04:40
Не, не пойдет, ниша шириной 85 см, куда он там!
Bios
Bios
23.07.2007 в 22:47:08
Бюджетно не получится
сергей71
сергей71
Тула
23.07.2007 в 22:59:17
J.Walker написал : Душ в углу без поддона
дело такое было в армии. каркас из кирпича, потом стальной каркас, кирпич, а сверху плитка. пока служил - не развалилось, не потрескалось
Bios
Bios
23.07.2007 в 23:20:47
2сергей71 Прикиньте нагрузку на плиту перекрытия
сергей71
сергей71
Тула
23.07.2007 в 23:38:16
думаю что нормально
Error440
Error440
Черноголовка
24.07.2007 в 11:56:20
J.Walker написал :
  1. А можно в этой "душевой кабинке" в стяжку греющий кабель положить? Прикольно - душ с теплым полом. И сохнуть будет быстрее!
Нет. Иначе та самая фиговина для сбора воды (трап в простонародье) будет так же быстро пересыхать.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25078&highlight=%F2%F0%E0%EF
24.07.2007 в 13:14:16
J.Walker написал : Прикольно - душ с теплым полом. И сохнуть будет быстрее!
А не проще на две минуты перед душем горячую воду включить?
Bios
Bios
24.07.2007 в 14:03:15
Error440 написал : Нет.
О сколько нам ошибок чудных…
