turbinaz
turbinaz
23.07.2007 в 17:09:53
имеется- уровень, метр железный, рулетка, стремянка :) место замера - комната с окном и коридором который уходит далее в квартиру. Идея - потолок загнать под панели т.е. комнату и коридор.
т.е. хочу сделать РОВНУЮ разметку для установки крепления потолка (панели) лазерный невелир не предлогать - дорого :)
откуда и как мерять? от окна или к окну? да и вообще как?
Арлент
Арлент
23.07.2007 в 18:16:40
Значится так: купите на рынке гидроуровень( это такой прозрачный шланг),длинна его может быть разной,возьмите метра 4 или 5. Далее: гидроуровень надо пролить водой.Берете пластиковую бутылку или любую другую емкость,один конец уровня опускаете в воду,другой берете себе в рот и делаете "засос".Ну это тоже самое,как если-бы Вы захотели слить бензин из чужой машины через шланг.Уровень емкости с водой должен находиться несколько выше уровня Вашего рта.Как только Вы убедитесь,что уровень заполнился водой и в нем нет воздушных пузырей,выньте его из емкости с водой,стараясь при этом не вылить из него воду. Далее:совмещаете два конца гидроуровня и смотрите на уровень воды,он должен быть одинаков,так как уровень воды в сообщающихся сосудах одинаков всегда.При переносе уровня его концы можно зажимать пальцами,а в момент нанесения отметок - нельзя! Далее: Вам потребуется помощник (это может быть жена,брат,сват или даже теща). Что-бы не лазить с уровнем под самым потолком,это не совсем удобно,нанесите карандашом на стене в любом месте отметку,на уровне Ваших глаз или глаз тещи.
Далее: один конец уровня находится у тещи в руках,а другой у Вас. Расходитесь на необходимое расстояние,но так ,что-бы уровень не натягивался,а лежал на полу.Наступать на уровень нельзя! Далее: прислоните концы уровня к стене,скажите теще ,что-бы она совместила уровень воды с карандашной отметкой,а Вы в свою очередь делаете отметку так-же по уровню воды и так далее по всему периметру помещения.Обычно достаточно отметок по углам и по центру стен. Далее: от существующих отметок с помощью рулетки делаете отметки у потолка на необходимом Вам расстоянии.Все! Вся работа займет от 5 до 10 минут.
turbinaz
turbinaz
23.07.2007 в 18:59:51
спасибо
попробую такой вариант
Самодедкин
Самодедкин
24.07.2007 в 23:03:16
Арлент написал : совмещаете два конца гидроуровня и смотрите на уровень воды,он должен быть одинаков,так как уровень воды в сообщающихся сосудах одинаков всегда
А что посоветуете, если уровни разные? Пузырьков нет, температура устаканилась. Разность около 5 мм на 15 метров.
Арлент
Арлент
25.07.2007 в 20:23:22
Самодедкин Погрешность в 5 мм.на 15 метров вобщем-то вполне допустима.Даже лазерный уровень может дать такую погрешность,но виноват скорее всего не уровень,а погрешность человеческих рук и глаз,вот они действительно не идеальны.А иначе зачем были-бы нужны все эти прибамбасы в виде всевозможных уровней и т.д. Кстати у некоторых лазеров допустимая погрешность - 0,5 мм.на 1 метр.
