Имеем потолок брусья 100х100 и подшитые в четверть снизу
доски (из комнаты видны щели в подшивке).
Над ними двускатная покрытая крыша высотой в коньке 1,5м.
Доски потолка отдираться не будут, так как снизу уже подперты вагонкой стен.
Сверху на балки потолка доски не будут ложиться, поскольку чердак не нужен
(только трапы для ходьбы - 4-5 длинных досок).
Есть вопросы по монтажу. По утеплителям и т.д. все ясно.
Первый слой должен быть пароизолятор
Тут сразу вопросы.
Можно ли класть пароизолятор сразу на доски подшивки?
Если да, то получается пирог пароизолятор, утеплитель, гидроизолятор.
В этом варианте вопросы.
Как крепить пароизолятор на балках, обшивке потолка? Как герметизировать
стыки, места крепления?
Если нет, то получается, нужна обрешетка по доскам обшивки потолка/балкам?
Тут пирог посложней обшивка, пароизолятор, утеплитель, гидроизолятор.
Те же вопросы что и в первом варианте, но еще и по обрешетке.
Обрешетка должна вроде обеспечивать вентиляцию от конденсата и
зазор для отражения лучистого тепла пароизолятором. С другой стороны
утеплитель должен лежать плотно, чтобы обеспечивать теплоизоляцию.
Тут возникает вопрос, как правильно должна быть сделана обрешетка, точнее
как организовать выход по торцам? Или не париться с этим и пространства
между обшивкой потолка и обрешеткой достаточно чтобы конденсат рассасывался
обратно в комнату?
Такая же проблема. Думаю, что гидроизоляция будет лишней, так как, насколько понял, пароизоляция имеет структуру, состоящую из воронок, расширением книзу, т.е. снизу в неё вода проходит, а сверху нет. Крепить думаю прямо к подшивке потолка, наверное, степлером, первый слой, потом теплоизоляцию, потом на неё слой пароизоляции, тоже думаю степлером прихватить.
Герметезировать стыки-а насколько актуально, крыша так сильно не течет и не потеет, ну прихватить к балкам, и пусть лежит.
Да, я думаю, что пройдет и вариант прямо к потолку степлером. Потом заложу утеплителем и сверху пленку рейками к балкам на которые будет выходить и нижний и верхний слой. По рейкам положу доски чтобы ходить можно было и забуду про потолок...
