svetoch
svetoch
24.07.2007 в 18:34:52
не поделитесь опытом: никто не отпиливал торцевые край у ванны на 1-2 см? расстояние между стенами ровно 150 см, а после выравнивания стен, клей и плитки станет меньше. А утапливать ванну в стены не хочется
Old_Navy
Old_Navy
24.07.2007 в 19:28:21
2svetoch Из личного опыта. Проще проштробить плитку/стену/клей , чем обрезать край ванны. Чересчур много пыли, много затрат, неприглядный внешний вид. Утопленные в стену края плитки рулят!!!!!!! Успехов
Sergey_G.
Sergey_G.
24.07.2007 в 20:29:00
2svetoch
Я распиливал ванну чтобы удобно было выкидывать ;) Пилится она обычной болгаркой отлично, но летит много металлической пыли, которая потом от влажности превращяется в ржавчину. Пилить лучше там где еще не сделан ремонт. После отпиливания край надо чем-то замазать, чтобы не ржавел.
ЖабоКОТИК
ЖабоКОТИК
24.07.2007 в 21:54:32
Old_Navy написал : Утопленные в стену края плитки рулят!!!!!!!
ППКС
berserk
berserk
24.07.2007 в 21:59:17
svetoch написал : не поделитесь опытом: никто не отпиливал торцевые край у ванны на 1-2 см? расстояние между стенами ровно 150 см, а после выравнивания стен, клей и плитки станет меньше. А утапливать ванну в стены не хочется
Не настолько уж заметно края будут утоплены в стене.Не занимайтесь ерундой,только испортите новую ванну!:)
Zubr56
Zubr56
25.07.2007 в 09:49:01
Делайте паз в стене. Это избавит от затекания воды и улучшит организацию ванна-плитка. Пилить новую ванну это глупо.
25.07.2007 в 11:37:43
Zubr56 написал : Делайте паз в стене.
Да там и делать никакой паз не надо - 150 уже есть. Просто не замазывать штукатуркой. Плитку напустить на край ванной.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
25.07.2007 в 11:57:15
Пилил собственноручно чугунную ванную :) Причём отпиливал по ДЛИННОЙ стороне полосу шириной ~3см. Пилить болгаркой было ничего - минут за 30 управился, а вот ошибку свою понял потом тока - пол квартиры было покрыто в итоге ржавой пылью - сначало её не было видно, но буквально за пару часов окислилась зараза :(:(:(:( Убирали потом дня два наверное. Так что если по короткой стороне, да ещё и 1-2см всего - лучше проштробить стенки. Да будет сложно устанавливать - попадая чётко в эти пазы, но если ванная чугунная - лучше сделать так, да и эмаль целее будет на ванне (хотя если аккуратно соблюдая скорость резки и её направление - эмаль будет целая на обрезанном крае). Или закупориваться в ванной, беруши+наушники строительные что бы не оглохнуть в замкнутом помещении - и резать. Если ванная стальная - то всё проще, остаётся только возможная проблема с эмалью.
25.07.2007 в 12:29:04
Shum_Inc написал : пол квартиры было покрыто в итоге ржавой пылью - сначало её не было видно, но буквально за пару часов окислилась зараза
Это наверное тихий ужас :(. И потом наверное эта ржа лезла отовсюду....
svetoch
svetoch
25.07.2007 в 14:03:53
спасибо всем большое! просто наш мастер не хочет ставить плитку на ванну, а хочет, чтобы плитка была между ванной и стеной
25.07.2007 в 14:07:45
svetoch написал : а хочет, чтобы плитка была между ванной и стеной
А как он (пусть детально расскажет) собирается потом стык закрывать? Или он считает, что это не его дело?
