Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
25.07.2007 в 14:10:40
2BV
BV написал : Это наверное тихий ужас...
Совершенно верно, так и было :):):)
BV написал : И потом наверное эта ржа лезла отовсюду....
К счастью нет - хотя это не само по себе - оно компенсировалось конечно двух дневной уборкой.
2svetoch Думаю лучше убедить мастера ставить на ванную всё таки - при необходимости подрезать её по уровню, сделать проставку, которую потом удалить и заполнить герметиком - что бы если ванная "сыграет" плитка не лопнула.
svetoch
svetoch
25.07.2007 в 14:12:45
если я правильно поняла, герметиком, и сверху бордюр из плитки
25.07.2007 в 14:14:43
2svetoch Думаю лучше плитку заводить на ванную. Не доводить до ванной 3...4 мм (шов герметика не должен быть и очень тонким и очень толстым - иначе неправильно будет работать на сжатие - растяжение) - этот зазор заполнить герметиком. И неплохо сразу с заполнением приклеить на сплошной слой герметика внутренний пластиковый угол от плитки со срезанной частью ("полочкой"), которая заводится под плитку.
svetoch
svetoch
25.07.2007 в 14:18:16
2Shum_Inc
Shum_Inc написал : Думаю лучше убедить мастера ставить на ванную всё таки - при необходимости подрезать её по уровню, сделать проставку, которую потом удалить и заполнить герметиком - что бы если ванная "сыграет" плитка не лопнула.
а проставку куда - между ванной и плиткой, которая на нее ставится? а из чего обычно ее делают?
Новосел
Новосел
25.07.2007 в 15:52:17
BV написал : со срезанной частью ("полочкой"),
Зачем же её срезать? Лучше делать как предназначено - нижний край плитки вставлять в кармашек уголка.
25.07.2007 в 15:57:04
Новосел написал : Зачем же её срезать?
Чтобы клеить то что осталось от уголка на сплошной силикон без пустот - уголком выдавливаем силикон и стираем лишнее чистыми кусками тряпки... Ну на самом деле написал думая про уже уложенную плитку....
А в этом случае.... не знаю, значит тогда уголок будет только на плиточном клее, тк не знаю как одновременно и плитку класть и делать шов из силикона... PS Варианты разные, я говорил о том как "лечил" подтекающий стык ванны и плитки сделанный фугой. (фугу пришлось вынимать ...)
Новосел
Новосел
26.07.2007 в 19:58:00
svetoch написал : расстояние между стенами ровно 150 см
  1. Вставляете ванну вплотную ко всем 3-м стенам, выравниваете по уровню
  2. Минимальные щели заполняете силиконом
  3. По периметру ванны кладете на силикон специальный уголок с пазом для плитки
  4. Клеите плитку, вставляя нижний край плитки в специальный паз на уголке Толщина плитки должна соответствовать ширине паза! Уголки разные бывают...
26.07.2007 в 20:09:41
Новосел написал :
  1. Клеите плитку, вставляя нижний край плитки в специальный паз на уголке
Может перед этим имеет смысл нанести силикон в паз уголка или на край уголка, контачащий с плиткой?
Чтобы в закрытые полости уголка не попадала вода и не оставалась там...
Новосел
Новосел
26.07.2007 в 20:20:54
Можно... А можно потом затиркой под цвет...
