Aleut
Aleut
08.01.2006 в 23:42:21
Клеил два раза уже (Стены,кухня). Через полтора года отваливается. Первый раз клеил чем-то типа "Юниса", второй раз- "Юнисом". Знакомые дали "Грунтовку проникающую бесцветную.Акрилвую." Говорят, что вначале если обильно промазать этой грунтовкой, затем приклеить - держаться будет. Но смущает что на канистре с этой грунтовкой написано то, что предназначена она для нанесения перед покраской. Я так понимаю, что эта грунтовка типа акриловой краски. А плитка "Юнисом" к краске не клеится.
Удивляет то, что затвердевший клей с великим трудом отодрал от пластмассового корытца, в котором разводил его, а тут от стенки практически сам со временем отскакивает!?
Беломор
Беломор
Подольск
09.01.2006 в 00:51:30
Можно сделать насечки перфоратором с насаженной лопаткой или пикой.. Потом пройтись "Бетонконтактом" - есть такая штука - агдезию (правильно написал-то хоть?) создаёт.. Потом уж клеить на плиточный клей.. Я так делал.. Старая отвалившаяся плитка с кусками раствора (вес!) висит до сих пор.. Боюсь, когда дело до капремонта дойдёт - перфоратором придётся срубать...
Bhead
Bhead
09.01.2006 в 02:05:05
2Aleut
Вот правильный совет. "Бетоконтактом" валиком или кистью на стену, назавтра можно клеить плитку. Сцепление полное. После просушки покрытия поверхность похожа на шкурку (sandpaper). В состав входит мелкий песок.
2Беломор
  • Правильно - аДгезия.
Kolich
Kolich
09.01.2006 в 12:33:18
Закрепите на стене сетку на дюбелях, затем уже клейте плитку.
frentzen
frentzen
Мурманск
09.01.2006 в 14:15:17
****Закрепите на стене сетку на дюбелях, затем уже клейте плитку.*** При таких раскладах плитка будет держаться на сетке и со временем целым листом отойдет и будет бухтеть
Aleut
Aleut
09.01.2006 в 16:44:47
Притащил перфоратор и "Бетоноконтакт". Пойду "развлекаться. А про сетку тоже была идея, но, думаю, плоский шифер в данном случае будет поудобней. Но как тут было уже замечано, все это будет бухтеть. Все же плитка....неосновательно,плитка д.быть монолитом.
09.01.2006 в 19:19:09
Всему виной видимо меловая шпатлевка на стене ... Прогрунтовать не желея бетоноконтактом или глубокой грунтовкой и наклеить плиточку ...
frentzen
frentzen
Мурманск
09.01.2006 в 22:05:08
***Всему виной видимо меловая шпатлевка на стене ... Прогрунтовать не желея бетоноконтактом или глубокой грунтовкой и наклеить плиточку ...***
Проникающей грунтовкой по гладкому бетону - беспонт. Тонкая скользкая пленка образуется, прямо клей соскальзывает. Проверено на личном горьком опыте.
Кстати сетка не панацея, но и лишней не будет. Я у себя использовал стоби, стоит копейки.
10.01.2006 в 05:59:40
Упсссссссссс... Клей с грунта соскальзывает ??? И чё за клей и че за грунт??? Шпатлевка с штукатуркой не соскальзывает, а клей плиточный значит соскальзывает ??? Что то не так в вашем королевстве ...))
Карабас
Карабас
Волгоград
10.01.2006 в 07:41:44
Да опробуйте "Бетоконтакт"! Я пробовал Фейдалом - замечательно! На бетон ложится влет, поверхность потом - то, что надо.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.12.2010 в 18:17:47
frentzen, внизу каждого поста есть кнопка "Цитата". Выделяете мышкой комментируемую вами фразу и нажимете на кнопку:
frentzen написал : ***Всему виной видимо меловая шпатлевка на стене ...
