stixmax
stixmax
25.07.2007 в 21:21:36
Ситуация такая. теплый пол уже лежит и выведены наружу из половой стяжки 2 провода и есть 3-х жильный от эл счетчика. надо подключить Терморегулятор OJ OTN 1991
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2007 в 21:27:24
Так и в чём, собственно, проблема? Берёте инструкцию и подключаете сам проводник теплого пола, датчик температуры, питание от автомата (или УЗО, или диф. автомата), но ни как не от счетчика. Проводник РЕ на "землю" теплого пола через клеммник.
avmal
avmal
25.07.2007 в 21:39:49
stixmax написал : теплый пол уже лежит и выведены наружу из половой стяжки 2 провода
Маловато будет два провода. Кроме двух жил самого нагревательного кабеля и его защитной оплетки, должны еще выходить два провода от датчика. Итого - пять проводов, а не два.
stixmax
stixmax
25.07.2007 в 21:45:44
идет конечно через автомат. на счет УЗО не знаю. по идее в щитке стоят 3 штуки. но питают пол или нет я не знаю. это делал не я. если только вводной УЗО на 100мА. Инструкции то у меня и нет. а обозначение клемм на регуляторе я не понял
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2007 в 21:47:22
stixmax написал : а обозначение клемм на регуляторе я не понял
А я этих клемм на фото вообще не увидел.:)
stixmax
stixmax
25.07.2007 в 21:57:53
схемы с собой нет. завтра тогда скопирую. сразу не додумался
