Radj
Radj
Казань
28.07.2007 в 02:38:06
OlegCh написал : Шурупы дрелью - это мазохизм.
Одно время за неимением шурика закручивал шурупы перфом. Конечно мазохизм, но лучше чем отверткой.
Dr.NO
Dr.NO
28.07.2007 в 03:01:59
Ну шурупы то перфом наверное действительно неудобно, а вот глухари здоровые сам крутил, на первой скорости влет. Сейчас конечно гайковертом подобное проделываю. 2Забияка
Для частого закручивания шурупов лучше шуруповерт аккумуляторный, а для совсем частого-сетевой. Лучше всмысле удобнее и быстрее.
Забияка
Забияка
28.07.2007 в 10:05:53
А можно наивный вопрос? В чем смысл разных напряжений на акк отвертках? Для чего такой большой выбор? Чем больше, тем мощнее?
n-p-n
n-p-n
28.07.2007 в 10:31:06
2 Забияка берём стандартный элемент, допустим, NiMh 2 А*ч, и делаем на его базе линейку инструмента разной мощности. Хотя сейчас разнообразие элементов таково, что можно встретить варианты инструмента 12 В х 2,4 А*ч и 12 В х 1,3 А*ч
FINN-UGR
FINN-UGR
28.07.2007 в 10:33:58
Забияка написал : Вопрос к знающим людям: можно ли часто пользоваться обычной дрелью как шуруповертом? Не сгорит ли она?
Ничего не сгорит если использовать дрель нормального производителя...крутил саморезы и глухари разного калибра влючая саморезы 6х200 нормально, только с глубины 150 надо предварительно засверливать...крепил черепицу BRAAS, расколол от перетяжки только 2шт из 180 шт (2 крепления на черепицу)
Забияка
Забияка
28.07.2007 в 22:25:16
n-p-n написал : 2 Забияка берём стандартный элемент, допустим, NiMh 2 А*ч, и делаем на его базе линейку инструмента разной мощности. Хотя сейчас разнообразие элементов таково, что можно встретить варианты инструмента 12 В х 2,4 А*ч и 12 В х 1,3 А*ч
Да, спасибо, примерно так и сам думал.
FINN-UGR написал : Ничего не сгорит если использовать дрель нормального производителя..
Мой скил немного потрескивает, когда останавливается.
Radj
Radj
Казань
29.07.2007 в 00:55:53
Забияка написал : А можно наивный вопрос? В чем смысл разных напряжений на акк отвертках? Для чего такой большой выбор? Чем больше, тем мощнее?
Немного поправлю предыдущий ответ. Перемножив вольтаж на емкость батарей получим сколько Вт*ч можно снять с аккумулятора. Теоретически нет разницы как получены эти Вт*ч, то ли увеличением размера элемента (для снятия повышенного тока), то ли увеличением количества элементов (для повышения напряжения). Но на практике выгоднее делать аккумуляторы, схему управления и мотор под меньшие токи. Поэтому технологически повышение напряжения выгоднее.
Однако есть и минус. Он заключается в том, что характеристики элементов батареи не могут быть абсолютно одинаковыми. При заряде/разряде каждый элемент будет работать немного по разному и различие в их характеристиках будет только усиливаться. Какие-то элементы будут систематически перезаряжаться какие-то недозаряжаться. В результате высоковольтный аккумулятор будет менее долговечным.
Думаю, что выбирая аккумуляторный инструмент надо ориентироваться именно на произведение вольтажа на емкость, а не отдельно на эти характеристики.
FINN-UGR написал : Ничего не сгорит если использовать дрель нормального производителя...
Только если у дрели есть защита от перегрузки (заклинивания). Иначе если нагружать дрель с моментами превышающими рекомендованные, то она сгорит. Если дрелью не имеющей защиты и предназначенной сверлить 8мм отвертия в металле делать 12мм отверстия в дереве или заворачивать в дерево толстые шурупы, то она запросто сгорит. Шурикам эта проблема не грозит, так как у них есть ограничитель момента, который в любом случае не даст перегрузить шурик.
Alex21
Alex21
30.07.2007 в 10:24:26
Уже лет 12 кручу шурупы только дрелями. Пробовал шурики - ну нисколько не впечатляют, прежде всего тем, что надо следить за состоянием аккума. Щас пользуюсь ИНТЕРСКОЛ 780-й и 350-й. Первая для крупных шурупов, до 6х120, вторая для всякой мелочи примерно до 5х50. Всякие эти муфты, ограничители моментов - ИМХО фигня: вопрос больше в привычке к инструменту.
MDN
MDN
Великий Новгород
30.07.2007 в 11:00:56
Намного удобнее пользоваться шуриком. Дрелью пользуюсь только для сверления. Хотя при протяжке деревянного пола пользовал перфоратор с переходником. Каждому своё.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
30.07.2007 в 11:42:20
Alex21 написал : Всякие эти муфты, ограничители моментов - ИМХО фигня: вопрос больше в привычке к инструменту.
не согласен.муфта бережет и саморез и биту и инструмент.шуруповерт можно конечно заменить дрелью,но лишь частично и далеко не на всех видах работ.
Techred
Techred
01.08.2007 в 04:34:19
А мужики-то и не знают (с)
