27.07.2007 в 03:32:53
27.07.2007 в 09:56:39
я брал на стройбазе рыбинская (перекрйсток Обводного и Витебского). А вообще странный вопрос. Зайдите в любой строймаркет или магазин торгующий мебельной фурнитурой.:)
30.07.2007 в 06:00:52
Если Раум+ нужен то на Книпович 12 -магазин профит ролла,дилеров.Если аналог(Идеал,престиж)-то можно на Химиков 26 в Прогресс М
31.07.2007 в 10:46:42
2 acrobat: У вас есть вот такая контора -
10.08.2007 в 12:51:41
Купить, чтобы самому их потом нарезать, сверлить и собирать? Стоит ли?
Лично я собираюсь делать двери вот здесь: . Раумплюс дверь все без запонителя - 2,8 тыр, Аристо - 2,1 тыр, при этом раскрой заполнителя - бесплатно. Можете свой принести, можете на месте выбрать и оплатить лист. Треки на проем входят в стоимость. Туда же вся остальная комплектуха - ролики и т.д., сборка и упаковка.
Может так оно проще будет? Они же продают всю комплектуху, но так платим ненамного больше, получаем предсказуемый результат...
09.04.2013 в 15:42:44
Есть профиль. Материал для профиля представляет собой сплав из первичного алюминия. Профиль изготовлен методом экструзии с использованием специального пресс-инструмента. Покрытие профилей «под дерево» достигается путем окутывания профиля полимерной пленкой (специальная двухстадийная технология, включающая травление и пассивацию). Однотонные профили — анодированы.
У дверей шкафов-купе в качестве материала для конструкции используются толстостенные профили. Двери шкафов купе могут быть до 1500 мм шириной и 3200 мм высотой. Максимальный вес двери до 160 кг. Жесткость профиля позволяет изготавливать двери высотой до 5 метров. Если интересно пишите.
Гардеробные системы, сталлажные системы, шкафы-купе, распашные двери и раздвижные систмы из алюминиевых профилей. Пишите.Задавайте вопросы
