Alex9801
Alex9801
27.07.2007 в 16:50:07
Здравствуйте. Порекомендуйте 12B светильники для дачного душа со степеньюзащиты не ниже IP44.
В принципе мог бы и обойтись обычными лампами накаливания на 220В во влагозащищенном корпусе, но отец категорически настаивает на гальванической развязке. Кто чем может помочь?
avmal
avmal
27.07.2007 в 19:22:51
Alex9801 написал : В принципе мог бы и обойтись обычными лампами накаливания на 220В во влагозащищенном корпусе, но отец категорически настаивает на гальванической развязке. Кто чем может помочь?
Попробуйте отцу объяснить, что если поставить УЗО на 10мА, то можно использовать точечные светильники IP44 с галогенками на 220В, которые найти проще. Не забывайте, что применив трансформаторы, нужно будет и для них искать бокс с защитой не менее IP44, а там уже каждый дециметр провода от трансформатора до светильника будет влиять на яркость их свечения, а в конечном итоге и на их долговечность - при таких токах большая зависимоть напряжения на лампах от протяженности этого участка проводки, а галогенки очень болезненно переносят пониженное напряжение.
leonard
leonard
28.07.2007 в 00:57:05
Какая связь УЗО на 10??? На 30 плохо???!
avmal
avmal
28.07.2007 в 01:21:13
leonard написал : Какая связь УЗО на 10??? На 30 плохо???!
Сами-то поняли свой вопрос?
leonard
leonard
28.07.2007 в 01:24:30
Если не поняли, так и говорите.
avmal написал : Попробуйте отцу объяснить, что если поставить УЗО на 10мА, то можно использовать точечные светильники IP44 с галогенками на 220В, которые найти проще
На 30мА запрещено?
avmal
avmal
28.07.2007 в 01:34:27
leonard написал : На 30мА запрещено?
Нет, не запрещено, но для влажных помещений рекомендовано УЗО на 10мА.
leonard написал : Если не поняли, так и говорите.
А я разве сказал, что ваш вопрос понял без проблем?
leonard
leonard
28.07.2007 в 01:52:22
А у нас уже раньше был разговор об этом, и вы продолжаете советывать ставить приборы с наибольшей чуствительностью в помещения с наибольшей вероятностью утечки. Это неправильно, потому что УЗО в таком случае будет парить мозги частыми отключениями.
Подумайте почему есть целая гамма номиналов по току утечки, и почему на вводной силовой кабель не ставят 10мА. Почему бы двигатель работающий на открытом воздухе не защищать УЗО на 10мА. Потому что каждый номинал расчитывается на определенную вероятность утечки, и если в помещении с повышенной влажностью вероятность утечки велика, даже если все по стандартам, то какого черта там должно делать самое чуствительное УЗО, не иначе как мучать людей.
avmal
avmal
28.07.2007 в 02:21:56
leonard написал : если в помещении с повышенной влажностью вероятность утечки велика, даже если все по стандартам, то какого черта там должно делать самое чуствительное УЗО, не иначе как мучать людей.
Защищать людей.
leonard написал : вы продолжаете советывать ставить приборы с наибольшей чуствительностью в помещения с наибольшей вероятностью утечки. Это неправильно, потому что УЗО в таком случае будет парить мозги частыми отключениями.
Вам бы больше пришелся по душе вариант с частыми летальными исходами, чем с отключениями? Если УЗО срабатывает, то впору проверять проводку или оборудование, а не увеличивать номинал УЗО.
leonard написал : Подумайте почему есть целая гамма номиналов по току утечки, и почему на вводной силовой кабель не ставят 10мА.
Лучше бы вам самому подумать об этом и сделать правильный вывод.
leonard
leonard
28.07.2007 в 09:16:24
Вы не желаете понимать о чем идет разговор, не бросайтесь выражениями "защищать", все нужно делать разумно. Есть УЗО на 30мА, и есть условия где УЗО на 10мА не устанавливают. Вот и подумайте.
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.07.2007 в 10:52:05
Alex9801 написал : Здравствуйте. Порекомендуйте 12B светильники для дачного душа со степеньюзащиты не ниже IP44.
  • Я недавно сделал такое освещение для душевых бытового корпуса
  • основные моменты- потолок у меня подвесной реечный металлический- соответствующие и светильники, расстояние у меня от трансформаторов, размещенных в щитке с автоматами, метров 8 (ближе нельзя - весь смысл был в выносе выключателя на 220 Вольт даже из предбанника), поэтому от пары трансформаторов на 250 Ватт на 8 ламп по 60 Ватт 12 Вольт пришлось запараллелить провода 2,5 мм2 вдвое- яркость существенно от этого повысилась...
  • да, трансформаторы лучше брать с плавным розжигом ламп - они чуть дороже, но это позволило мне лампы практически не менять..
avmal
avmal
28.07.2007 в 12:39:10
leonard написал : есть условия где УЗО на 10мА не устанавливают.
Очень прошу, расскажите про эти условия, которые не позволяют при исправной проводке и оборудовании устанавливать УЗО на 10мА во влажном помещении.
