leonard
leonard
28.07.2007 в 12:55:45
Не догадываетесь почему существуют УЗО разных номиналов, подумайте логически.
avmal
avmal
28.07.2007 в 13:22:34
leonard написал : Не догадываетесь почему существуют УЗО разных номиналов, подумайте логически.
Не люблю догадок в столь вероятных вопросах. Вы на мой вопрос-то все-таки ответьте. Вопрос-то был конкретный:
avmal написал : расскажите про эти условия, которые не позволяют при исправной проводке и оборудовании устанавливать УЗО на 10мА во влажном помещении.
leonard
leonard
28.07.2007 в 15:15:19
Решили демагогию развести, но у Вас ничего не выдет. Вот вам пример, ванная комната с N-колличеством метража проводки, соединений, и самих потребителей, все выполнено по высшим стандартам. При максимально неблагоприятных условиях утечка достигает значения 0.04-0.05 ампер, стало быть УЗО на 10 мА подходит, но это для N-ной ванной комнаты, а если это ванная комната N помноженное на три, потребителей немного больше, соответственно метража проводки, соединений, и при неблагопариятном максимуме утечка превысет 10мА и УЗО вырубит ванну, при абсолютно исправном электрооборудовании. И придется голому мокрому в темноте и нанервах.....
oKELA
oKELA
Одесса
28.07.2007 в 15:55:31
leonard написал : УЗО в таком случае будет парить мозги частыми отключениями
Для кой-кого я приводил ощущения человека при токах до 10 мА (из справочника Долина), далее, летальные исходы значительно вероятнее. (Особенно учитывая предрасположенность некоторых товарищей) avmal тогда ответил, а зачем я привел таблицу ощущений, -Так вот не для него, а для Вас,
  • Вы на практике видимо не сталкивались с летальными исходами, поэтому, значения что 10, что 30 для Вас второстепенные понятия.
avmal
avmal
28.07.2007 в 16:04:31
leonard написал : При максимально неблагоприятных условиях утечка достигает значения 0.04-0.05 ампер, стало быть УЗО на 10 мА подходит, но это для N-ной ванной комнаты, а если это ванная комната N помноженное на три, потребителей немного больше, соответственно метража проводки, соединений, и при неблагопариятном максимуме утечка превысет 10мА и УЗО вырубит ванну, при абсолютно исправном электрооборудовании.
Вы что, решили в ванной комнате варочный цех организовать? Откуда у вас там такое количество потребителей и проводки? И что вы считаете неблагоприятными условиями, при которых появится утечка 40-50мА? В любом случае при таком раскладе надо обесточивать помещение и искать причину утечки, а не увеличивать номинал УЗО. А на мой вопрос вы так и не ответили.
28.07.2007 в 16:34:33
Alex9801 написал : Здравствуйте. Порекомендуйте 12B светильники для дачного душа со степеньюзащиты не ниже IP44.
В принципе мог бы и обойтись обычными лампами накаливания на 220В во влагозащищенном корпусе, но отец категорически настаивает на гальванической развязке. Кто чем может помочь?
Можно взять, например такой http://www.electro-mpo.ru/card6453.html;jsessionid=AB8CC1596DDE89BBBAB42961D8C060F6 светильник, с такой http://www.electro-mpo.ru/card3636.html;jsessionid=AB8CC1596DDE89BBBAB42961D8C060F6 лампой
avmal
avmal
28.07.2007 в 17:02:34
Alex___dr написал : Можно взять, например такой
Это термостойкий светильник для саун, в свойствах которого нет необходимпости, Зачем зря деньги тратить? И трансформатор для ламп уже понадобится индукционный.
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.07.2007 в 17:24:00
28.07.2007 в 17:58:32
avmal написал : Это термостойкий светильник для саун, в свойствах которого нет необходимпости, Зачем зря деньги тратить?
Помимо этого светильника, там есть и другие.
avmal написал : И трансформатор для ламп уже понадобится индукционный.
Во первых, чем хуже индукционный тр-р? А во вторых почему именно
? Следует понимать, что для питания лампы МО 12-60 (12В 60 Вт) электронный тр-р соответствующей мощности неприменим?
Valeryko написал :
2Valeryko 2avmal
Не забыли?
Для дачного душа, а не для VIP... ИМХООбычный светильник с обычной лампой даёт более приятный свет, и его распределение, чем точечные галогенки.
avmal
avmal
28.07.2007 в 18:33:01
Alex___dr написал : ИМХООбычный светильник с обычной лампой даёт более приятный свет, и его распределение, чем точечные галогенки.
И у меня такое же мнение, но ПАПА хочет именно точечные галогенки.
Alex___dr написал : Следует понимать, что для питания лампы МО 12-60 (12В 60 Вт) электронный тр-р соответствующей мощности неприменим?
Нет, конечно, так понимать не следует, но электронные трансформаторы выдают, как правило, напряжение ниже 12В.
Alex___dr написал : Во первых, чем хуже индукционный тр-р?
Я и не говорил, что он хуже, но если вспомнить его цену и габариты, то сразу захочется сказать. Я, если честно, вообще не понимаю эти мучения с галогенками, тем более в дачной душевой - поставить любой светильник с IP64-65, пришедший по-душе и никаких проблем. А вариации с напряжением и лампами ( ЛОН или МО ) это уже другой вопрос. УЗО ставить в любом случае надо.
leonard
leonard
28.07.2007 в 18:39:55
avmal написал : при которых появится утечка 40-50мА?
Не ерничайте, я очепятился, имелось в виду 0,004-0,005 ампер. Поэтому не варочный цех, а обыкновенная ванная комната.
