leonard
leonard
28.07.2007 в 18:41:29
oKELA написал : Для кой-кого я приводил ощущения человека при токах до 10 мА (из справочника Долина), далее, летальные исходы значительно вероятнее. (Особенно учитывая предрасположенность некоторых товарищей)
Вникните о чем разговор.
Что касается летального исхода, так он и при УЗО 10мА очевиден.
leonard
leonard
28.07.2007 в 18:45:20
avmal написал : А на мой вопрос вы так и не ответили.
Ну как же не ответил.! На примере показал с ванной, как утечка может достичь значения выше 10 милиампер, при абсолютно нормальном качестве электромонтажа. Вы читайте:
"Вот вам пример, ванная комната с N-колличеством метража проводки, соединений, и самих потребителей, все выполнено по высшим стандартам. При максимально неблагоприятных условиях утечка достигает значения 0.004-0.005 ампер, стало быть УЗО на 10 мА подходит, но это для N-ной ванной комнаты, а если это ванная комната N помноженное на три, потребителей немного больше, соответственно метража проводки, соединений, и при неблагопариятном максимуме утечка превысет 10мА и УЗО вырубит ванну, при абсолютно исправном электрооборудовании. И придется голому мокрому в темноте и нанервах....."
Вот исправил значения, надеюсь поняли что к чему?
28.07.2007 в 18:49:04
avmal написал : И у меня такое же мнение, но ПАПА хочет именно точечные галогенки.
Ваш?
Alex9801 написал : но отец категорически настаивает на гальванической развязке.
Точечные галогенки и гальваническая (ИМХО на индукционном тр-ре надёжней) развязка немножечко разные вещи...
avmal написал : Я и не говорил, что он хуже, но если вспомнить его цену и габариты, то сразу захочется сказать.
В дачной душевой не критично, тем более не такие уж они и большие.
avmal написал : УЗО ставить в любом случае надо.
А сработает оно при утечке после тр-ра?
leonard
leonard
28.07.2007 в 18:53:40
Alex___dr написал : А сработает оно при утечке после тр-ра?
Если обмотки транса имеют гальваническую связь, то УЗО на низкой стороне будет срабатывать на утечку, если связи нет то УЗО бесполезно на низкой стороне, а в принципе его функция там и ненужна.
28.07.2007 в 18:55:25
leonard написал : Если обмотки транса имеют гальваническую связь,
То это будет автотрансформатор
avmal
avmal
28.07.2007 в 18:59:22
leonard написал : Не ерничайте, я очепятился, имелось в виду 0,004-0,005 ампер. Поэтому не варочный цех, а обыкновенная ванная комната.
Блин, ну ты даешь, сам опечатался, а я ерничаю. Откуда мне знать что там имелось ввиду - "за что купил, за то и продал".
leonard написал : На примере показал с ванной, как утечка может достичь значения выше 10 милиампер, при абсолютно нормальном качестве электромонтажа.
Из этого примера я только понял, что вы хотите понаставить в ванную комнату кучу электрооборудования и пустить на все это дело огромное количество провода. Неужели сами не понимаете абсурдность вашего примера?
Я еще раз повторюсь. Если утечка превысит 5мА, то надо выкидывать все оборудование и проводку и менять все на исправное. Или просто - вынести все розетки за пределы ванной комнаты и использовать ее по назначению.
leonard
leonard
28.07.2007 в 19:01:45
Alex___dr написал : То это будет автотрансформатор
Не обязательно, очень много простых трансформаторов с гальвонической связью обмоток, например очень много трансформаторов разной мощности 220/110 для адаптации американских потребителей к епропейской электросистеме. Да и самому можно легко связать две обмотки, просто одну клему высокой стороны соеденить с клемой низкой стороны.
leonard
leonard
28.07.2007 в 19:07:50
avmal написал : Из этого примера я только понял, что вы хотите понаставить в ванную комнату кучу электрооборудования и пустить на все это дело огромное количество провода. Неужели сами не понимаете абсурдность вашего примера?
Да ненадо никакой кучи. Кабели, галогенки, трансы, соединения, одна розетка с обогревателем, все.
Утечка штука непостоянная, при определенных стечениях обстоятельств и на короткие промежутки времени, такую утечку не проконтролируешь, но УЗО на 10 мА опустится. Не подходит такое чуствительное УЗО на ванную комнату. По той же причине УЗО на 10 мА не ставят на общий ввод в квартиру. Или у Вас стоит такое?
avmal
avmal
28.07.2007 в 19:07:58
Alex___dr написал : Ваш?
Разумеется нет. Мы обсуждаем желание автора вопроса.
Разумеется нет, но на вторичной уже будет "безопасное" и гальванически развязанное от сети напряжение. Про УЗО я это к тому, что в любом случае трансформатор будет находиться в непосредственной близости от душевой. Не потащат же 12В из дома.
Alex___dr написал : В дачной душевой не критично, тем более не такие уж они и большие.
Можно, в принципе, использовать ОСО-0,25 в герметичном корпусе и не надо будет мудрить с поиском подходящих боксов с соответствующей защитой.
28.07.2007 в 19:10:09
leonard написал : Не обязательно, очень много простых трансформаторов с гальвонической связью обмоток, например очень много трансформаторов разной мощности 220/110 для адаптации европейских потребителей к американской электросистемы.
Лично мне такие среди ОСМ не встречались
leonard написал : Да и самому можно легко связать две обмотки, просто одну клему высокой стороны соеденить с клемой низкой стороны
А зачем самому уничтожать гальваническую развязку?
avmal
avmal
28.07.2007 в 19:13:28
leonard написал : Да и самому можно легко связать две обмотки, просто одну клему высокой стороны соеденить с клемой низкой стороны.
Зачем?
leonard написал : Утечка штука непостоянная, при определенных стечениях обстоятельств и на короткие промежутки времени, такую утечку не проконтролируешь, но УЗО на 10 мА опустится. Не подходит такое чуствительное УЗО на ванную комнату.
У меня такое впечатление складывается, что мы говорим на разных языках. Как это такую утечку не проконтролируешь, если УЗО и создано специально для ее определения и отключения сети.
leonard написал : По той же причине УЗО на 10 мА не ставят на общий ввод в квартиру.
А эта гипотеза - полный п....ц!
