iale
iale
30.07.2007 в 15:29:27
leonard написал : Когда выпрямляется ток промышленной частоты 50 гц, то образуются импульсы в 100 герц, но кондесаторы по 0.1 на каждое плечо полностью гасят импульсы до тех пор пока мощность на выходе номинальна, стоит подать нагрузку больше положенного и емкости начнут модулировать 100 герцовые импулсы, тем они разко повышают ток, так как феритовый транс очень малого омического сопротивления. Поэтому феритовый трансформатор в нормальном режиме, никаких модулированных импульсов не получает, работает в чистой равномерной симетричной амплитуде от транзисторных ключей, которые поочередно разряжают емкости на первичную обмотку.
То о чем Вы говорите (или там пишут?) что ток в 40кгц модулирован 100 герцами, это имеет отношение к отбору мощности из сети 220 50 гц. Мощность отбирается амплитудой 30-40 кгц, а амплитуда модулирована 100герцами, но на трансформаторе никаких низкочастотных состовляющих быть не должно, иначе весь блок выстрелит.
Бред полнейший, даже не стал вникать, просто осциллографом посмотрите на выход электр. транса или на самой галогенке.
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.07.2007 в 17:22:51
Alex___dr написал : Ткните пальцем , где именно папа хочет точечные галогенки!
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=468996&postcount=21
avmal написал : А я веду речь о галогенных точечных светильниках IP44.
Alex9801 написал : Порекомендуйте 12B светильники для дачного душа со степеньюзащиты не ниже IP44.
IP55 - можно?
avmal написал : Должен заметить, что позолота от влаги не спасает.
  • Правда?
  • Тогда где Вы нашли светильники за 1000 рублей без позолоты и хрусталя от Сваровски?
avmal написал : Вы когда нибудь начнете говорить последовательно и по теме общения или так и будете прыгать с тему на тему?
  • действительно - так кроме "личных пристрастий" - кто запрещает- недорого- "слепить" точечный галогенный светильник в летнем душе?
Alex___dr написал : Цена полностью соответствует отпускной. Проверено не раз.
  • не спорю... кстати,ВОС галогенные светильники тоже может делать - ничего особенного в них нет...
avmal написал : Вы что-то опять не туда полезли. Неужели для вас нет никакой конструктивной разницы для светильника "под воду" и для светильника с воздушным охлаждением. Ваш рекомендованный светильник IP55 уже через пять минут в потолке дыру прожжет.
  • повторно - я давал ссылку - галогенный светильник "брендовый" IP44b стоит 8 евро- алюминиевый-9...
avmal написал : Ваш рекомендованный светильник IP55 уже через пять минут в потолке дыру прожжет.
  • Вы ссылку хоть посмотрите- что такое галогенка IP55...
  • там "дырку" прожечь нечем .. Нда... придется начать сначала: "Обозначение степени защиты состоит из двух прописных букв латинского алфавита — IP (начальные буквы английских слов International Protection) и двух цифр, первая из которых обозначает степень защиты от пыли, вторая — от воды (например, IP54). Для светильников, имеющих некоторые конструктивные особенности, обозначение степени защиты не имеет букв IP, а у первой цифры, указывающей степень защиты от пыли, добавляется «штрих» (например, 5'4). По степени защиты от пыли различаются светильники открытые (2), перекрытые с неуплотненной светопроницаемой оболочкой (2'), пылезащищенные, т. е. допускающие проникновение пыли в полость светильника только в безвредных количествах (5), с ограниченной зоной пылезащиты только в пределах расположения контактных частей (5'), пыленепроницаемые (6) и с ограниченной зоной пыленепроницаемости (6'). По степени защиты от воды различаются светильники незащищенные (0), каплезащищенные (2), дождезащищенные (3), брызгозащищенные (4), струезащищенные (5) и некоторые другие .... В помещениях сырых, особо сырых, с химически активной средой, а также при установке вне зданий степень защиты светильников должна быть, как правило, не ниже IP53 или 5'3, причем предпочтительны степени защиты IP54 или 5'4. " http://www.electroset.ru/usefull/print/?id=20 Так что "защищеннее" - IP44 или IP55 ?
avmal
avmal
30.07.2007 в 18:09:55
Valeryko написал : Нда... придется начать сначала: "Обозначение степени защиты состоит из двух прописных букв латинского алфавита — IP (начальные буквы английских слов International Protection) и двух цифр
... Вы это с кем сейчас разговаривали? Блин, я ему про необходимость хорошего литого радиатора для защищенного светильника, а он мне про степени защиты ... :net:
leonard
leonard
30.07.2007 в 22:45:02
iale написал : Бред полнейший, даже не стал вникать,
Без коментариев...
iale написал : просто осциллографом посмотрите на выход электр. транса или на самой галогенке.,
Советую это сделать Вам, а не смотреть срисованную амплитуду перегруженного блока питания.
iale
iale
30.07.2007 в 23:08:16
leonard написал : Советую это сделать Вам, а не смотреть срисованную амплитуду перегруженного блока питания.
Смотрел и неоднократно, и недо- и перегруженные. Вам фото с экрана осцилла выложить ? Так, боюсь, не поможет - на отговорки у вас фантазия неплохо работает.
А блоков питания , в т.ч. автогенераторных полумостовых инверторов, уж довелось немало разработать, в. т.ч. и для спецприменений. Вам те решения показывать не стоит - из ваших опусов следует, что такие не то что работать, сгореть в первую секунду должны были бы - ан нет, по 15 лет работают 24 часа в сутки на улице...
leonard
leonard
30.07.2007 в 23:18:12
iale написал : Смотрел и неоднократно, и недо- и перегруженные. Вам фото с экрана осцилла выложить ? Так, боюсь, не поможет - на отговорки у вас фантазия неплохо работает.
Пожалуйсто выложите.
leonard
leonard
30.07.2007 в 23:20:17
iale написал : А блоков питания , в т.ч. автогенераторных полумостовых инверторов, уж довелось немало разработать, в. т.ч. и для спецприменений. Вам те решения показывать не стоит - из ваших опусов следует, что такие не то что работать, сгореть в первую секунду должны были бы - ан нет, по 15 лет работают 24 часа в сутки на улице...
Что там разрабатывать, если все давно разработано.
Блоки питания для галогенок и сгорают в первые секунды после перегруза.
iale
iale
30.07.2007 в 23:38:38
leonard написал : Пожалуйсто выложите.
ОК, как ясновельможный пан пожелает - электр. транс, галогенка, щупы и экран осциллографа на одном фото ? А то ведь фотомонтаж скажете -:)
leonard написал : Что там разрабатывать, если все давно разработано.
Увы, далеко не все...работы полно
leonard написал : Блоки питания для галогенок и сгорают в первые секунды после перегруза.
Без защиты от к.з. - да , но есть и с рядом доп. функций , в.т.ч. и с защитой от к.з. http://www.electrosite.ru/product_info.php?cPath=53&products_id=4619
leonard
leonard
31.07.2007 в 00:10:54
iale написал : ОК, как ясновельможный пан пожелает - электр. транс, галогенка, щупы и экран осциллографа на одном фото ? А то ведь фотомонтаж скажете
Не ерничайте, не скажу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.07.2007 в 14:08:18
avmal написал : Блин, я ему про необходимость хорошего литого радиатора для защищенного светильника, а он мне про степени защиты ...
  • ссылку на светильник IP55 с фото я дал - Вы хоть взгляните, что ли...
  • какие к черту радиаторы...он полностью закрытый
radist
radist
31.07.2007 в 14:14:23
По-моему leonard просто любит парить мозг людям... Ззвиняюсь за оффтоп
