sgtNemo написал : Кроме того в РФ 92 бензин обычно чище чем 95.
При покупке бензокосы, бензопилы и подвесного лодочного мотора продавцы мне рекомендовали использование 92-го бензина, что я и делаю, техника работает исправно :)
13.08.2009 в 10:38:20
13.08.2009 в 13:38:36
akado написал : инструкцию по эксплуатации самого движка?
Руководство не на движок, а на всю косилку: Здесь на 128R, 125-ю снимают с производства, но они кроме стартера ничем не отличаются.
akado написал : возникли следующие проблемы:
Не имея опыта ремонта, вы можете проверить сетку искрогасителя (подробнее есть в этой теме раньше), почистить фильтры и свечку, отрегулировать винт "Т". По симптомам похоже на плохо отрегулированый карбюратор или подсос воздуха в картер, но здесь уже нужны знания и инструмент.
Или обратиться к грамотному механику. Найти хороший сервис можно позвонив по горячей линии Хускварна: 797-26-73, 8-800-200-16-89
13.08.2009 в 15:35:42
Спасибо за совет обязательно воспользуюсь.
17.08.2009 в 16:31:27
Разобрал на выходных механизм стартера. Выяснилось, что соскочила с фиксатора и вывернулась пружина стартера (поз. 13 спецификации). На 1-ом фото видна деформация пружины, пружина сделана из гавнилина, довольно легко вправилась с помощью плоскогубцев. Когда собирал обратно обломалась муфта (поз. 15 спецификации) на фото 2 и 3 видно, что сделана она из какого то пористого материала. Теперь стало понятно из-за чего ломаются эти поделки фирмы ху...на, сделано все из г-на.
18.08.2009 в 08:43:06
Alexey L написал : что сделана она из какого то пористого материала
похоже типа солумина или порошковое прессование, но я не силён в металлообработке. но можно заказать если есть где токарный и фрезерный станки.
Alexey L написал : Когда собирал обратно обломалась муфта
вот поэтому я и советовал если менять собачки, то монтировать их в старый корпус, не снимая эту втулку и не стопоря поршень. По крайней мере у меня получалось ( менял 2 раза).
Alexey L написал : Теперь стало понятно из-за чего ломаются эти поделки фирмы ху...на, сделано все из г-на.
Многие, а может и все импортные товаропризводители применяют такие технологии, с целью удешевления и облегчения, Что поделать, Ведь это не советская оборонка.
18.08.2009 в 11:13:49
aab-2008 написал : вот поэтому я и советовал если менять собачки, то монтировать их в старый корпус, не снимая эту втулку и не стопоря поршень. По крайней мере у меня получалось ( менял 2 раза).
Собачки то целы, вывернулась пружина из под втулки, на фото слева это видно. Без выкручивания вправить было невозможно.
18.08.2009 в 12:30:11
Alexey L Я и раньше понял, что в Вашем случае без разборки никак. написал из-за того, что не мучаться,если придётся менять только собачки.
20.08.2009 в 19:13:01
У меня система другая, но симптомы - те же, видимо, и лечение тоже будет похожим: двигатель заводится легко, но обороты - недостаточные. Леска едва крутится при сильном нажатии на газ. Звонил в сервис, предлагают менять поршневую, но я грешу либо на карбюратор, либо на сцепление. Что эксперты скажут?.. Понимаю, сангарден с точки зрения профи - не фирма, но движок вроде пристойный. И еще: центробежное сцепление хоть как-то поддается регулировке? P.S. Качество бензина роли не играет: все перепробовал
20.08.2009 в 23:36:26
Урбан написал : И еще: центробежное сцепление хоть как-то поддается регулировке?
Никак.При значительном износе заменяется изношенная часть - сцепление или чашка. Если по какой-то причине ослабли стяжные пружины (пружина) - их можно заменить. Вообще, буксующее сцепление - редкость. Проявляется так: без нагрузки головка разгоняется, а при работе замедляется, но двигатель обороты не теряет. У Вас, похоже, просто не разгоняется движок. В первую очередь виноват или забитый глушитель, или умерший карбюратор. Можно попробовать снять в баке со шланга топливный фильтр и поработать без него. А поршневую заменить всегда успеете...:)
20.08.2009 в 23:48:46
Спасибо за советы! почистил отверстие в глушителе (жутко забилось липкой черной массой) - коса вновь стала "летать", увесистый диск разгоняется за секунду!!! А то бы в сервисе тож предложили поршневую заменить)))
21.08.2009 в 12:53:58
Olegych, огромное спасибо: дело действительно было в сетчатом фильтре глушителя - вынул, почистил - и все работает :). Одной репликой сасли меня от наступления бурьяна
