Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
11.08.2009 в 12:39:40
Посмотрите в первую очередь сетку искрогасителя на глушителе. Если забита сажей, то почистите или выкиньте её.
bondmich
bondmich
11.08.2009 в 13:46:02
А как добраться до этой сетки? В инструкции об этом не написано.
aab-2008
aab-2008
11.08.2009 в 14:31:50
bondmich зайди вот сюда и посмотри по схеме http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1317553&postcount=82
bondmich
bondmich
11.08.2009 в 15:22:48
aab-2008 По схеме выходит, что просто так до сетки не доберешься. Я не спец в бенозкосах. Не рискованно ли лезть? Может, проще сдать в ремонт?
roland
roland
11.08.2009 в 15:35:13
Сетка должна стоять на глушителе со стороны выпускного отверстия. По спецификации похоже на 37-ю деталь, никаких проблем чтобы ее увидеть, снять, почистить или выкинуть быть не должно.
Если она вся черная в нагаре, то давно пора это сделать.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.08.2009 в 20:52:12
roland написал : Если она вся черная в нагаре, то давно пора это сделать.
Даже если чистая - выкинуть. Она в России не нужна - это американский искрогаситель, который требуется ставить в большинстве их штатов. Только там нет такого охрененного топлива, как у нас, и у них эту сетку не забивает так часто.
aab-2008
aab-2008
12.08.2009 в 08:59:27
Olegych написал : Даже если чистая - выкинуть.
в работе косилка с 2007г, только 125L. Но двигатель такой же. Olegych, весьма Вас уважаю, всегда дельные советы, но пока не хочу её выкидывать, периодически смотрю- вроде чистая. Работает в сезон около 10 (+/-2)часов. Бензин тольно с нормальных заправок. Вообще проблем, кроме как с заменой собачек по вине производителя пока не было. ТТТ. Косилка 2006 г. выпуска.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.08.2009 в 21:31:50
aab-2008 написал : Бензин только с нормальных заправок
Хорошо Вам, нормальный бензин есть:)
aab-2008
aab-2008
13.08.2009 в 08:39:09
Olegych Лукойл, правда всегда с одних и тех же заправок (2-3).
sgtNemo
sgtNemo
13.08.2009 в 10:15:46
2bondmich Большинство бензиновых кос нельзя эксплуатировать на 95 и 98 марках бензина. Возможен перегрев. Внимательно читаем инструкцию. Кроме того в РФ 92 бензин обычно чище чем 95. :(
13.08.2009 в 10:31:28
Плохо заводится Husqvarna 125R Пользуюсь Husqvarna 125R третий сезон, сейчас возникли следующие проблемы:
  1. Проблемы с заводкой как холодного так и горячего двигателя - приходится много раз работать стартером иногда не заводится совсем.
    1. После заводки либо не держит холостые обороты либо глохнет при нажатии на газ.
    2. Периодически глохнет при работе и затем может не заводится довольно долго. Менял свечу - предыдущая была просто убитая центральный электрод был искривлен, отдавал в сервис вроде отрегулировали холостой ход и чистили сетку бензонасоса, после проведенных работ пару раз коса работала нормально, но затем проблемы усугубились. Может быть кто-нибудь даст совет, что это может быть за дефект? И еще посоветуйте где можно найти описание и инструкцию по эксплуатации самого движка? Спасибо.
