Alexey L написал : стальная проволока толщиной около 1 мм, похожая на пружину.
А корпус стартёра при этом уже снят, я правельно понял?
10.08.2009 в 12:16:50
10.08.2009 в 12:50:47
aab-2008 Да снят.
10.08.2009 в 12:53:47
Alexey L и возврат шнура запуска в корпусе стартёра происходит?
10.08.2009 в 13:04:05
aab-2008 Да с этим проблем нет. Пружина вылезла даже не из под собачек, а из под маховика, на выходе из картера двигателя.
10.08.2009 в 13:29:10
Alexey L похоже позиция 13 по данной спецификации
10.08.2009 в 13:41:55
поз. 13 пружина стартера, 12- муфта стартера.Скорее всего потребуется тоже. При заказе нужен будет каталожный номер.
10.08.2009 в 13:51:34
Т.е. иными словами протерлась муфта и вылезла пружина стартера?
10.08.2009 в 14:12:00
Alexey L Ну точно не знаю, может фиксатор подломился, может протёрся. но советую сначала их заказать , а потом сразу и разобрать и поменять.
10.08.2009 в 21:37:15
aab-2008 Спасибо, буду пробовать разбирать.
10.08.2009 в 22:30:30
успехов
11.08.2009 в 12:30:00
Чахнет коса Husqvarna 125R Добрый день! С недавнего времени 125R стала работать слабо - леской едва скашивает даже негустую траву, а диск вообще не раскручивается на полную. Стирал воздушный фильтр и регулировал карбюратор винтом Т - бесполезно. Говорят, может быть из-за того, что заправляю 92-м бензином, и нужно попробовать 95-й, но пила Хуска-137 без проблем работает точно на такой же смеси 92-го. Что бы это могло быть? Везти ли косу в сервис-центр или пытаться починить самому? Спасибо!
[RIGHT]ATTANTION!!!
Прим. Admin: существует параллельная тема:
