vadiizi написал : обидно будет сесть на капельку масла своего
Вряд ли из глушака масло попрёт в таких количествах. Скорее из бака пролить можно.
06.07.2009 в 14:02:13
09.08.2009 в 19:28:58
Второй раз полетел стартер у 125R хуски. Подскажите плиз каким образом можно застопорить вал двигателя, чтобы открутить стартер и какая там резьба правая или левая? Если кто менял или покупал стартер в сервисе, то сколько стоит это удовольствие в Москве?
10.08.2009 в 09:22:04
Alexey L написал : Подскажите плиз каким образом можно застопорить вал двигателя,
10.08.2009 в 10:29:38
Alexey L написал : Второй раз полетел стартер у 125R хуски.
Alexey L написал : Подскажите плиз каким образом можно застопорить вал двигателя, чтобы открутить стартер
А зачем стопорить, чтобы стартер снять? Стартер снимается после откручивания боковой крышки и 4 винтов под звёздочку. Или про собачки зацепления разговор? Их можно тоже не снимая вместо старых на тот же блок поставить. Стоимость блока с собачками весной была 65 руб.
10.08.2009 в 11:04:35
orex_ написал :
- привет, берёш бельевую верёвку (не ворсистую), сантиметров 30-40, на верёвке делаеш узелки примерно через 2-4см., потом откр. свечу, вращаеш коленвал по направлению резбы на онткручивание, когда поршень подымаясь перекроет выпускное окно , запаковываеш верёвку через свечное отверствие, так чтоб осталось примерно сантиметров 5 в руке, дальше накидываеш торцевой ключ и спокойно откручиваеш.
Спасибо! А в какую сторону откручивать?
10.08.2009 в 11:08:17
aab-2008 написал : Или про собачки зацепления разговор? Их можно тоже не снимая вместо старых на тот же блок поставить. Стоимость блока с собачками весной была 65 руб.
Из под блока с собачками вылезла пружина, которая теперь задевает за стойки и мешает вращению вала. Ее можно как то вправить или только менять?
10.08.2009 в 11:08:32
Alexey L написал : А в какую сторону откручивать?
10.08.2009 в 11:10:30
Alexey L написал : Из под блока с собачками вылезла пружина,
10.08.2009 в 12:02:23
Alexey L написал : пружина, которая теперь задевает за стой
Пружина возврата стартера? Или пружинки собачек?
10.08.2009 в 12:04:37
Фото постараюсь сделать к завтрашнему дню.
10.08.2009 в 12:14:44
aab-2008 написал : Пружина возврата стартера? Или пружинки собачек?
Нет, из под блока с собачками вылезла стальная проволока толщиной около 1 мм, похожая на пружину. Зачем она там вообще нужна я пока не понял.
