Только вот сетки никакой в глушителе не обнаружил. Может, надо было раскручивать еще шурупы и лезть дальше? Но оставлю это до следующего раза, а пока - держись трава!
21.08.2009 в 17:31:57
21.08.2009 в 18:00:43
2bondmich Сетка не внутри, а снаружи глушителя, там где выхлоп. Если ее нет - не страшно, есть модификации и без сеток, но тогда странно, что отверстие забилось. Может масла сильно перелили?
21.08.2009 в 23:35:25
roland написал : странно, что отверстие забилось.
Не, нормально. Сплошь и рядом... Хуже, когда забивается выпускной канал в цилиндре. Вот там геморрой вычистить - и внутрь насыпать нельзя, и поршень ободрать нельзя - и как хочешь, так и вы..:o ходи из положения...:)
24.08.2009 в 09:14:14
roland написал : Сетка не внутри, а снаружи глушителя, там где выхлоп
Кстати, вчера разобрал свою косилку на предмет проверки данной сетки. Предлагаю Вашему вниманию сравнительные фото до и после чистки. Чистил очистителем карбюратора (жидкостью.) Хотел бы услышать комментарии Olegych по поводу чистоты до разборки. Проработала 3 сезона часов по 10-12. Нагар в цилиндре, если он такой же, можно отмочить с помощью очистителей камер сгорания? не будут проблемы?
24.08.2009 в 10:39:21
Olegych написал : Не, нормально. Сплошь и рядом...
Это нормальное явление при правильной настройке и эксплуатации? Или нужно все же искать причину?
24.08.2009 в 22:00:44
roland написал : Это нормальное явление при правильной настройке и эксплуатации? Или нужно все же искать причину?
Да причина, по-моему, одна - наше супертопливо.
aab-2008 написал : Хотел бы услышать комментарии Olegych по поводу чистоты до разборки. Проработала 3 сезона часов по 10-12. Нагар в цилиндре, если он такой же, можно отмочить с помощью очистителей камер сгорания? не будут проблемы?
Нормально заросшая... Это ещё не забитая была. А вычистили Вы о-о-чень здорово. На мой взгляд, даже излишне. Ну, лишняя чистота никогда не мешает. А что касается нагара в цилиндре - честно говоря, я боюсь рекомендовать подобную процедуру. В технологии ремонта и обслуживания не предусмотрено, не известно, к каким результатам приведёт...
25.08.2009 в 09:52:38
Olegych написал : Это ещё не забитая была.
Похоже даже этот нагар пошёл за последний сезон, т.к. смесь шла более "маслянная" -готовилась и на б/п, а та на обкатке. Из-за этого и спрашивал о нагаре в цилиндре и его промывке. Ну может само лишнее сгорит или сотрётся... . Бензин повторюсь 92-95 "Лукойл-Экто".
26.08.2009 в 14:18:51
abb-2008 Вот такой сетки в моей косе не оказалось, и наверно хорошо. Если и без нее так засалился выход, с ней бы раз в 5 быстрей.
26.08.2009 в 14:24:20
bondmich написал : Если и без нее так засалился выход
А сколко наработала?
26.08.2009 в 15:00:40
Olegych написал : Да причина, по-моему, одна - наше супертопливо.
Я больше склоняюсь к тому, что нагар, забивающий глушитель может образовываться по нескольким причинам:
Но топливо тоже исключать нельзя, впрочем, и винить его во всех грехах тоже.
26.08.2009 в 15:07:04
roland написал :
- Избыток масла в смеси.
согласен полностью-на 90% от лишнего масла
roland написал : правильно - это под нагрузкой по траве полный газ, обратное движение на холостых и без травы.
А если и обратно по траве? Почему в холостую?
