Существуют ли приборы для измерения реактивной нагрузки? (естественно имеющие свой источник питания)
29.07.2007 в 12:22:12
29.07.2007 в 14:56:26
Такой - подойдёт??
29.07.2007 в 15:32:59
Прибор нужен для измерения реактивной, а не активной нагрузки.
Не обязательно готовый прибор. Важен принцип.
29.07.2007 в 15:42:51
Гость ___ написал : Прибор нужен для измерения реактивной, а не активной нагрузки.
А чем Вас электросчетчик не устраивает? Не берите пример с SergeyE
29.07.2007 в 16:19:54
Нужно измерить реактивную нагрузку = полная - активная. Нам известно
среднее значение мощности переменного тока в данном случае равно нулю
Реактивная мощность-мощность, которую источник переменного тока в течение одной четверти периода отдаёт во внешнюю цепь, обладающую реактивным сопротивлением, а в течение другой четверти периода получает её обратно.
Интересна теоретическая часть
29.07.2007 в 16:35:53
Гость ___ написал : Нужно измерить реактивную нагрузку = полная - активная.
Так поставьте счетчик реактивной энергии типа СР. Зачем огород городить и лезть в теорию.
29.07.2007 в 19:10:31
Гость ___ написал : Существуют ли приборы для измерения реактивной нагрузки? (естественно имеющие свой источник питания)
Все токосъемные клещи отлично учитывают реактивный ток, и положительный и отрицательный.
29.07.2007 в 20:20:08
Гость ___ написал : Интересна теоретическая часть
Если коротко, то: Понятия "реактивная энергия" НЕ СУЩЕСТВУЕТ вообще !!! Понятия "реактивная мощность" для несинусоидальных процессов НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
Счётчики вар-часов измеряют некоторые условные единицы, которые НЕ имеют ни физического ни математического смысла, и только КОСВЕННО характеризуют общие потери в сети. Действительно, реактивная мощность "болтается" по сети синусоидального переменного тока (как сами знаете что), но заставить её совершить ПОЛЕЗНУЮ работу невозможно.
Всевозможные "вечные двигатели" и "устройства для экономии электроэнергии", "заставляющие производить полезную работу" реактивную мощность являются обманом.
Дальнейшее обсуждение этого вопроса в этой конференции считаю бессмысленным, поскольку для такого обсуждения необходимо серьезное знание высшей математики и глубокое научное понимание физических процессов в цепях переменного тока.
29.07.2007 в 20:42:28
Arr написал : Дальнейшее обсуждение этого вопроса в этой конференции считаю бессмысленным, поскольку для такого обсуждения необходимо серьезное знание высшей математики и глубокое научное понимание физических процессов в цепях переменного тока.
А у нас в деревне "дядя Вася" без всех этих знаний устанавливает счетчик реактивной мощности и учитывает ее без "научного понимания физических процессов в цепях переменного тока". :confused:
29.07.2007 в 20:55:12
Поподробнее
Материал по теме почитал, спорить не буду по тем вопросам
Реактивная энергия - это энергия, которую прибор потребляет в одну часть периода и выдает в сеть в другую часть периода, выступая в роли генератора. Подобно маятнику Если конденсатор перенести из сети переменного тока к двум контактам лампочки, то она вспыхнет на некоторое время - это и есть реактивная энергия в определенный момент времени Нужно измерить эту энергию в цепи источника
Говорить, что реактивной энергии нет не верно. Это подобно тому, что сказать, при переменном токе электроны в проводнике не движутся. Они в одну часть периода движутся в одну сторону, а в другую часть периода в другую на то же расстояние.
Какой?
29.07.2007 в 21:05:46
Гость ___ написал : Если конденсатор перенести из сети переменного тока к двум контактам лампочки, то она вспыхнет на некоторое время - это и есть реактивная энергия в определенный момент времени Нужно измерить эту энергию в цепи источника
Из сети постоянного - тоже можно. :) Вспыхнет не хуже. Только это не "реактивная энергия", а вполне активная в виде заряда накопленного на обкладках конденсатора.
