02.08.2007 в 21:40:35
2Arr Я всё не осилил :(
Может хотел сказать, что запасенная энергия не обязательно должна совершать работу в данный момент времени? Она может передаваться трансформируясь в разные формы без совершения работы.... (про потери и КПД пока забудем) .... и кроме того такое определение по законам логики не обладает обратимостью.....
02.08.2007 в 21:46:21
2BV
Еще раз говорю. Ничего я не хотел сказать, а просто цитировал книгу. Словам то тут не верят, нужны ссылки и цитаты. Вот и цитирую.
02.08.2007 в 21:49:20
2leonard Вот еще нашел: http://www.rek.kuban.info/info/news/24-01-06_1.html Неужели люди занимаются тем, что берут деньги за то, чего нет? Золотой теленок какой-то получается.
02.08.2007 в 21:50:05
leonard написал : Так я Вам объясняю, реактивная индуктивная(положительная) мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление,
Я чуть со стула не упал читая этот бред :D
Найдите в инете и разберитесь - в чём дело.... Или если знаете в чём дело, научитесь правильно описывать свои мысли. Хотя я понял, о чём вы....Хотите я переведу на нормальный язык, что вы имели в виду, а вы скажете, прав я или нет? :)
leonard написал : и при активной мощности провода с большим сопротивлением больше греются.
Ок.
leonard написал : Но при чисто реактивной мощности никакого нагрева не происходит, при чисто реактивной, повторяю.
Да, только вы забыли написать, что при этом провода должны быть СВЕРХПРОВОДНИКАМИ, то есть иметь сопротивление равное НУЛЮ :)
leonard написал : А емкости это отрицательный реактивный ток, он противоположен по фазе индуктивному току и способен компенсировать цепь от влияния общей реактивной мощности...
Иными словами при наличии индуктивности, ёмкость подбирается, так чтобы ток был в фазе с напряжением, cos фи =1, и реактивная мощность соответственно =0. (В идеале :))
02.08.2007 в 21:52:51
2BV
А я уже подобное два дня читаю и с меня еще опровержений требуют.
02.08.2007 в 21:53:19
Право, приходится Гумилева еще раз вспомнить, чтобы оправдать происходящее и найти в нем какой-то смысл: "Задача науки - борьба с невежеством, а потому спорить необходимо".
leonard
leonard
02.08.2007 в 21:56:05
Это учебник? Кто такой С.Н. Милованов, не Вы ли?
Вы посмотрите, там слово энергия постоянно с хвостом в скобках (мощность) о чем это говорит, о том что не корректное высказывание корректируют корректным термином. Почему сразу не писать мощность...
02.08.2007 в 21:57:17
Вот еще нашел
Чего тут искать-то ????? Всё как 2*2 :) Глобальная задача всей энергетики снизить потери вызываемые реактивным током (не совпадающим по фазе) на нагрев проводов. (+ еще есть потери в технике передачи высоких напряжений - но не будем об этом....)
02.08.2007 в 22:01:58
2 Реактивной энергии не существует, существует просто энергия в виде (реактивного) тока бегающего туды-сюды в течении периода, изменяющегося магн. поля, напряжения э.поля.
Интегрированная за период эта энергия =0 (без учёта потерь). Но в реалиях есть потери из-за перехода этой энергии из одного состояния в другое.
avmal
avmal
02.08.2007 в 22:05:48
BV написал : Глобальная задача всей энергетики снизить потери вызываемые реактивным током (не совпадающим по фазе) на нагрев проводов.
Во, блин, и это на 118 посте. О чем тут хоть раньше-то разговор был? :confused:
02.08.2007 в 22:07:20
2BV
BV написал : Чего тут искать-то ?????
Люди просят, вот я и ищу. Хочется вести себя вежливо.
