2leonard Где Ваши обещанные источники информации. Я свои дал. Давайте Ваши. Или замылить решили?
03.08.2007 в 17:49:37
03.08.2007 в 18:04:07
Я вас спросил:
Arr написал : Где там ОПРЕДЕЛЕНИЕ реактивной ЭНЕРГИИ (не мощности, а именно ЭНЕРГИИ)?
Вы ответили:
Самая верхняя формула
Это не определение, а расчётная формула для вычисления
"среднего значения мгновенных значений суммы энергий электрического и магнитного поля за интервал от -Т/8 до +Т/8"
Между словами "СРЕДНЕЕ значение МГНОВЕННЫХ значений СУММЫ энергий электрического и магнитного поля ЗА ИНТЕРВАЛ от -Т/8 до +Т/8" и "реактивная энергия хрен знает чего" разницу понимаете или нет?
03.08.2007 в 18:09:02
Самая верхняя формула.
Там определение Реактивной мощности, но не РЕАКТИВНОЙ энергии, если я правильно умею читать....
Arr написал : А под каким углом находится этот вектор относительно вектора падения напряжения на R?
Вы правы.... дополнительно к моему примеру надо сказать, что С мы не учитываем - допустим говорим только о индуктивном реактивном токе....
03.08.2007 в 18:10:18
BV написал : 1 2. Если по проводу течет реактивный ток, равный максимальному току для этого провода, то при попытке пропустить еще и активный ток суммарный ток (сумма векторов) вырастет более максимально допустимого - провод попросту сгорит.
Совершеннешее заблуждение! Почему это Вы так решили, на каком основании?? Например можно создать в проводе 1.5 кв силу реактивного тока в 16 ампер, и это совсем мало скажется на активном токе еще в столько же ампер, провод будет ПОЧТИ в нормальном режиме. У вас явный салат по поводу векторов, не мешайте все в одну кучу. Реактивный ток забивает проводимость, но не настолько как Вы описали.
BV написал :
- Проводимость - величина обратная сопротивлению и никак не зависит (в первом приближении) от протекающего тока ЛЮБОГО.
Проводимость таки и имеет зависимость от протекающего в проводе тока. Не имеет значения чем апеллировать, проводимостью или сопротивлением, понимать надо.
BV написал : Поэтому на заводах и предприятиях ставят конд. батареи, чтобы реактивные токи гуляли между батарей и двигателями внутри предприятия и не проходили по линии передачи напряжения (ЛЭП) от подстанции к заводу("не забивали" - словарь Леонарда)
Я уже говорил зачем, если не согласны то пожалуйсто с чем? Кстате " токи гуляли" это чей словарь?
И кстате кто говорил про ЛЭП??
BV написал : реактивный ток, текущий по линии передачи - обычный ток который можно мерять амперметром и который вызывает нагрев проводов. Нагрева не будет, когда не будет падения напряжения. Падения напряжения не будет, когда сопротивление провода будет равно нулю.
Это необычный ток, а реактивный ток его можно измерить клещами, я лично об этом не раз говорил.
И сново вы мимо, при чисто реактивной нагрузке нагрева не будет ни при 2 омах, ни при 10000 омах проводника от которого питается реактивная нагрузка. Думайте.
03.08.2007 в 18:12:46
О чем вас проинформировать? Что Вы желаете читать в моих интернет ссылках?
Приведите решение, как вы пришли к результату 1.8 дж. Иначе это выглядет пустым числом.
03.08.2007 в 18:15:51
leonard написал : Слово проводимость Вы и написали,
таблетки от склероза в аптеке :)
leonard пост 107 написал : Так я Вам объясняю, реактивная индуктивная(положительная) мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление, и при активной мощности провода с большим сопротивлением больше греются.
03.08.2007 в 18:39:17
leonard написал : Цитата: Сообщение от BV
-Проводимость таки и имеет зависимость от протекающего в проводе тока.
Поясните пожалуйста, как зависит проводимость от протекающего тока, если не нагрев проводника, конечно, Вы имеете в виду?
И если не трудно, поясните, что Вы всё таки пытались этим сказать? Самостоятельно, мне не удалось это осилить.
leonard написал : .... реактивная индуктивная(положительная) мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление....
03.08.2007 в 18:45:47
Давайте рассмотрим примитивную цепь: идеальный (внутреннее сопротивление равно 0) источник синусоидального напряжения частотой 50 Гц (круговая частота 314, период 0.02 секунды). К источнику подключены последовательно соединённые резистор 1 Ом и идеальная индуктивность 1/314=3.2мГн. Утверждение 1: напряжение на R составит 156 вольт, напряжение на L также составит 156 вольт. Все согласны? ;) Все понимают, почему 220=156+156 в данном случае? :D
03.08.2007 в 18:54:12
to Arr А если подключить ещё соответствующую емкость, добиться резонанса... На резисторе можно будет выделить неслабую мощность.:)
03.08.2007 в 19:00:47
2sergey_sav Не спешите, мы пока с двумя деталями разобраться не можем, а вы хотите третью подключить, да ещё и в какое место цепи не указываете ;)
03.08.2007 в 19:13:25
to Arr Если не забыл теорию цепей, то все элементы цепи включены последовательно. Но торопиться не будем.
