leonard
leonard
07.08.2007 в 18:22:00
pzotov написал : Ну и что? Нагреется и провод, и конденсатор (в зависимости от типа) - про "тангенс диэлектрических потерь" приходилось слышать? И ток будет иметь сдвиг по фазе близкий к 90град, но не 90.
Читайте что я писал:"Но повторюсь в третий раз, что идеальный реактивный ток ничего сам по себе не нагревает, он вообще не совершает никакой работы, и энергии ноль." И никакого нагрева не будет, не в кондере, не в проводах, а если сдвиг не 90 градусов, значит присутствует активная состовляющая, которая и нагреет что либо в цепи ровно на столько, насколько она присутствует.
08.08.2007 в 12:03:37
leonard написал : Чисто реактивный ток ничего нигде не нагревает, и не производит энергии никакой.
Интересно, а зачем тогда с делают компенсаторы? Да, и еще получается, что реактивный ток не подчиняется закону Ома? Леонард, вам бы школе что-ли поучиться, или хотя бы в инете почитать :)
Далее, считаю дискуссии с вами бесполезной тратой времени - ибо "НЕ ЛЕЧИТСЯ" :(
leonard
leonard
08.08.2007 в 19:35:05
BV написал : Интересно, а зачем тогда с делают компенсаторы? Да, и еще получается, что реактивный ток не подчиняется закону Ома? Леонард, вам бы школе что-ли поучиться, или хотя бы в инете почитать
Давно уже все объяснили, если Вы не понимаете это Ваши проблемы. Читайте форум, или книжки.
Последний раз повторяю, реактивный ток понижает проводимость цепи для активного тока.
Включите под синусоидальное напряжение 220 вольт активную нагрузку на 3 ампер, и где то как питдать энергия себя проявит, например в виде тепла, все таки прибл. 660ватт. Включите под тоже напряжение конд в 40 мкф (не электролит), и в цепи возникнет ток в теже 3 ампера, НО это будет реактивный ток, и энергия не произведется хотя реактивная мощность солидная.
Думайте сново...
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2007 в 20:29:21
leonard написал : Последний раз повторяю, реактивный ток понижает проводимость цепи для активного тока.
Ну вот опять тоже самое другими словами.:confused:
leonard написал : Так я Вам объясняю, реактивная индуктивная(положительная) мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление,.
Может сейчас поясните Ваши выражения и влияние реактивной составляющей тока на физическую характеристику проводника - проводимость, которая определяется материалом и сечением последнего. :confused: Вы же обещали...
leonard написал : Цитата: ...мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление, и при активной мощности ...
Я постораюсь Вам объяснить, только правильно сформулирую мысль......
В #192 Вы сделали попытку объянить свои выражения с помощию идеально реактивной нагрузки
leonard написал : Объясняю. Подключаем в цепь с идеальной реактивной нагрукой, активную нагрузку. Значит часть обратного тока от индуктивности пойдет на активную нагрузку, а не только на источник питания. Конечно на источник питания пойдет основная часть обратного тока, так как источник всегда меньшего сопротивления чем все его потребители, но и это малая часть тока не успеет выработаться в энергию на активной нагрузке, и к концу второго полупериода ток из сети станет меньшим по значению чем ток сошедший с индуктивности на активную нагрузку. Итого, в конце второго полупериода возникнет момент при котором сопротивление в цепи увеличится.
Но вопрос остался. Каким образом на характеристику - проводимость цепи для активного тока (это Ваше выражение из первой цитаты), которая (повторю) определяется вполне четкими физическими величинами такими, как удельная проводимость материала проводника и его геометрические размеры, оказывает влияние реактивный ток (или "забивает", или "понижает")?:confused:
leonard
leonard
08.08.2007 в 20:45:04
sergey_sav написал : Но вопрос остался. Каким образом на характеристику - проводимость цепи для активного тока (это Ваше выражение из первой цитаты), которая (повторю) определяется вполне четкими физическими величинами такими, как удельная проводимость материала проводника и его геометрические размеры, оказывает влияние реактивный ток (или "забивает", или "понижает")?
Уже и не знаю какими словами объяснить вам, по английски что ли? Вы цитаты мою привели, но почитайте еще раз, вникните. Слово "забивает", это я образно высказал по смыслу уменьшает проводимость, примерно так как уменьшает проводимость повышение температуры проводника. Вам хочется услышать "сопротивление"? Пусть так, что изменилось в сущности.
Теперь я хочу задать вопрос, Вам. Изложите, как Вам представляется (тоесть по полочкам) весь принцип вредоносности реактивного тока в электрической цепи. Я свое слово сказал, и не одно, разжевал и разложил по полочкам, дал представление что к чему. Теперь жду от Вас что то опровергающее, и новенькое.
leonard
leonard
08.08.2007 в 20:56:20
sergey sav извините любезный, я хочу внести ясность по поводу ваших претензий. Че то у меня смутные сомнения закрались, в смысле что я объясняю а Вы ничего не понимаете. Вы в курсе что существуют такие понятия как: Активная проводимость цепи Емкостная проводимость цепи Индуктивная проводимость цепи
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2007 в 21:43:50
leonard написал : sergey sav извините любезный
Да нет проблем, уважаемый. Я прекрасно представляю, что любая электрическая цепь обладает комплексным сопротивлением (или проводимостью, это сути моего вопроса не меняет). Если Вы начинаете приводить примеры из теории электрических цепей, то не гоже опускаться до жаргона. Это первая претензия.:nо:
Вторая сводится к тому, что Вы пытаетесь обосновать свои выводы не корректно с точки зрения самой теории цепей, положения которой используете в качестве доказательств. Я не буду больше выделять ту Вашу коронную фразу о влиянии реактивной составляющей тока на проводимость цепи, устал понимаете ли.:cool:
Реактивные составляющие в любой неидеальной цепи есть, никто не оспаривает этого, но Вы заявляете, что реактивная составляющая тока оказывает влияние на проводимостьцепи:eek: . А если проще, то из Ваших высказываний вытекает, что ток через проводник определяет его сопротивление.:eek: Конечно это утрированно, но именно так и воспринимается. :o
leonard
leonard
08.08.2007 в 23:05:08
sergey_sav написал : но Вы заявляете, что реактивная составляющая тока оказывает влияние на проводимость цепи . А если проще, то из Ваших высказываний вытекает, что ток через проводник определяет его сопротивление. Конечно это утрированно, но именно так и воспринимается.
Правильно воспринимается.
Кстате обращайте внимание на слово ток, и словосочетание реактивный ток.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2007 в 09:41:43
leonard написал : Правильно воспринимается.
Похоже мы действительно друг друга не понимаем.:confused:
Тогда кратко и излагаю: -активная составляющая проводимости определяет величину активной составляющей тока,
  • реактивная составляющая проводимости определяет величину реактивной составляющей тока. Заметьте, проводимость влияет на величину тока, а не наоборот, как у Вас:nо:
    Вы заявляете, что реактивная составляющая тока оказывает влияние на проводимость цепи Сообщение от leonard Так я Вам объясняю,реактивная индуктивная(положительная) мощность забивает проводимость электрической цепи, тоесть повышает её сопротивление. Последний раз повторяю, реактивный ток понижает проводимость цепи для активного тока..
Поправьте меня, если я не прав.
09.08.2007 в 10:04:45
leonard написал : Уже и не знаю какими словами объяснить вам, по английски что ли?
You'd better learn Russian at first :)
pzotov
pzotov
09.08.2007 в 12:42:22
Добрались до теории поля (куда там еще вектор Пойтинга присобачить) Все становитьс на свои места, если отбросить шелуху (активный, реактивный..) Я уже писал, что в цепи протекает ток определяемый нагрузкой (сам по себе свой собственный, как кот Матроскин). Его составляющие, красиво нарисованные на векторных диаграммах, только там и присутствуют. Так же и энергия (кто бы еще объяснил, что это такое). Она вырабатывается источником, часть ее преобразуется в другой вид (тепло, свет, механическая работа и т.д.)-именно ее называют активной, и за нее плятят деньги. Другая часть постоянно присутствует в цепи и циркулирует между источником и нагрузкой. (она настолько вредная, что ни один двигатель без ее наличия работать отказываетя). Для ее учета, и анализа качества сети, используется счетчик реактивной энергии (это его так называют, те кто эксплуатирует оборудование) А энергия она одна и та же. И при компенсации она тоже никуда не девается, просто начинает циркулировать по более короткому контуру -нагрузка/компенсатор. Плата (штраф) за поддержание коэффициента мощности РАО отменило в 2000 году (ну не любят эти ребята деньги платить, только собирать), но теперь одумались, и сейчас на разных уровнях эта проблема усиленно перетираеться, так что скоро думаю опять введут какие нибудь кары за перерасход реактивной энергии.
