TiMg33
TiMg33
04.03.2015 в 02:51:57
m.ix написал : Это только ради посмотреть что и как там.
Аккуратнее - винты, держащие передний блок редуктора склонны к самовыкручиванию (потеряется - хрен такой найти, для замены). Впрочем и на двух шурупах работаэ :)
а там то что с верху которая ключом открывается.
на зелёных там ещё одна заглушка внутри. Ничего не "досыпал" : какую дрянь совать - бессмысленно, что-то путёвое - много чести (на убой машинки-то).
Кстати обгонка там есть.
m.ix
m.ix
07.03.2015 в 05:25:37
какой то бур сегодня прикупил за 1200 после того как посмотрел как свой 600мм пролез на сквозь.
Атлант 30мм 600мм арт.30600
буду ещё надеятся, что отверстие будет чуть больше 30мм, что б гофр позже 32мм пролез. Думаю, этого единственного отверстия будет хватать, а то да таких будет многовато.
Фотографирую то что ремонтирую.
07.03.2015 в 08:45:07
m.ix написал : буду ещё надеятся, что отверстие будет чуть больше 30мм, что б гофр позже 32мм пролез.
С чего это вдруг? Для гофры 32мм,нужен бур не меньше 35мм. SDS+ такие не попадались. Если стена тонкая (какая толщина-то?)то можно расковырять и большое отверстие. В таком случае и бур 30мм особо без надобности.
m.ix
m.ix
07.03.2015 в 09:29:58
бур 30мм в диаметре пластиковый гофр 32мм длина в стене думаю где то 30-40см
бракодел
бракодел
Ярославль
07.03.2015 в 09:58:28
на 2 мм не разобьет
m.ix
m.ix
07.03.2015 в 10:07:23
пластик то сжимается.
07.03.2015 в 10:54:56
m.ix написал : длина в стене думаю где то 30-40см
m.ix написал : пластик то сжимается.
Поломаете гофру,и все. Через отверстие диаметром 32мм (если бур 32-й) еще можно попытаться пропихнуть,но с учетом толщины стены...Попытки "разбить отверстие" таким ломоподобным буром,совершая возвратно-поступательно-круговые движения,могут привести к поломке перфоратора,оно Вам надо?
volodrez
volodrez
07.03.2015 в 12:01:17
http://www.kalibrcompany.ru/catalog/934/?PAGEN_1=2 на сайте можете посмотреть скачать взрыв схемы Калибра.
volodrez
volodrez
07.03.2015 в 12:06:27
cineman написал : эти дешевые перфораторы могут не иметь муфты расцепления
у Калибра муфта защитная есть,по взрыв схеме :)
m.ix
m.ix
08.03.2015 в 20:29:50
набуравил стенку.
Перфоратор Калибр ЭП 1100 26М
и протащил гофр.
Защитная муфта, это от заклинивания?
Anat78
Anat78
Серов
08.03.2015 в 20:35:35
m.ix написал : и протащил гофр.
рядом с газовой трубой?
