J-Max
J-Max
Одесса
29.07.2007 в 18:06:39
Всем добрый день!
Пару дней назад стала активно срабатывать защита от перенапряжения в квартире (РН-111, верхний передел был установлен 260В. Дом – типовая 10-этажка). Раньше такое случалось, но достаточно редко, и в основном ночью, когда нагрузка на сеть меньше. Померил напряжение в щитке между фазами и нулем - оно везде было повышенным - 264В! В итоге (т.к. дело было к вечеру, а сидеть без света не хотелось), оставил включенной только линию освещения, а верхний предел срабатывания выставил на 275В. В итоге пару раз защита все же срабатывала!!! а о напряжении в квартире - смотрите attach.
Утром вызвал ЖЭКовского электрика, объяснил ему ситуацию, мужик оказался нормальный, проверил еще раз напряжение на всех фазах (к его приходу оно было 247, 247, 232В), сказал, что доложит чтобы отправили заявку в РЭС т.к. явно проблема на распределительной подстанции.
В итоге пока никто ничего не делает, напряжение большую часть дня в пределах нормы (до 250В), но иногда больше ночью, а реже днем, скачет так, что срабатывает защита.
Хотел попросить совета как эффективней всего действовать в такой ситуации, собрать коллективную заявку жильцов и в РЭС? Не хотелось бы дожидаться еще больших скачков напряжения, или пожара из-за загоревшегося блока питания у кого-то из соседей.
С уважением, Максим
P.S. При 270В очень забавно начинают «петь» дроссели в эконом-лампах, с разнотоновым посвистыванием.
avmal
avmal
29.07.2007 в 18:26:55
J-Max написал : В итоге пока никто ничего не делает, напряжение большую часть дня в пределах нормы (до 250В)
Вообще-то нормальное колебание в сети это +-5%, т.е. 209-231В, а максимально допустимое +-10%, т.е. 198-242В. Как видите, в норму вы и в бОльшую часть дня не вписываетесь. По организационной части кляуз я не советчик, но по моему мнению дел-то там на пять минут - переставить перемычки на подстанции.
IS
IS
Челябинск
29.07.2007 в 20:38:00
to J-Max
Пинать надо не ЖЭКовских электриков, а энергосбыт. Для начала позвонить или сходить туда, объяснить ситуацию, а дальше действовать по обстановке. Если будут упираться или тянуть резину, тогда уже сочинять коллективную заявку и т.п.
Ярослав_М
Ярослав_М
29.07.2007 в 21:15:26
Ну это не надолго,.... возможно. Помню было похожее дело. Доходило до 248В. А деньков через 10 такого безобразия во дворе раздался сильнейший хлопок. Оказалось трансформатор здоровый в будке рванул. Не потянул повышенную напругу с подстанции, а может и в нем самом как раз изначально витки замкнулись. Я не спец в силовых делах. Но дымина повалила знатная, вобщем весело. Без электричества сидели сутки.
J-Max
J-Max
Одесса
29.07.2007 в 22:26:39
Всем спасибо за советы! Попробую завтра пообщаться с энергосбытом
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.07.2007 в 09:12:27
J-Max написал : верхний предел срабатывания выставил на 275В.
А вот это зря... Ну максимум 265 вольт... ИМХО вообще нельзя делать верхний предел регулируемым.:o
leonard
leonard
31.07.2007 в 01:18:36
Если напряжение доходит до значения в 274 вольта (как видно на изображении) значит в сети есть серьезная неисправность, что то не то, и явновыраженное. Ни один трансформатор не может выдать даже близко к такому значению. Или в сети некачественный ноль, или включена емкосная нагрузка, которая при определенных обстоятельствах наводит перенапряжение.
J-Max
J-Max
Одесса
02.08.2007 в 01:15:19
В итоге сегодня все разрешилось благополучно, РЭС выключили свет где-то на полчаса, что-то сделали на подстанции и напряжение вернулось в 220-230В. Наконец-то первая ночь за пару дней без периодического срабатывания реле защиты. Правда наши коммунальные службы видно в заговоре, потому что почему-то с 11 вечера выключили воду ... :))
avmal
avmal
02.08.2007 в 01:41:08
J-Max написал : Правда наши коммунальные службы видно в заговоре, потому что почему-то с 11 вечера выключили воду ... )
Чтобы поменьше жаловались. :)
varem
varem
02.08.2007 в 16:33:22
А не подскажите какое реле перенапряжения используете?
а то хочу поставить себе такое, но попадаются только молниезащиты, от одного киловольта....
В.Р.
02.08.2007 в 16:46:00
varem написал : А не подскажите какое реле перенапряжения используете?
вторая строчка первого поста...
