Здравствуйте, проблема такая: рис.1 :из стены торчат 7 проводов: 2- от патрона в ванной, 2 от патрона в туалете, 1 общий ноль + 2 фазы, из разных автоматов, при соединении всех проводов между собой (кроме нуля), нигде свет не горит. Горит ванна и туалет, только если один конец, соеденить с фазой(любой из двух), а другой с нулем. ВОПРОС - где кухня? при подключении, как на рис.2, горит ванна, туалет! на кухне в люстре появляется "фаза"! сломал всю голову, приходил электрик, сказал - у вас тут гиморой, давай тянуть новый провод на кухню )) но у меня 20 лет, работал свет с этими проводами! проблема была с ванной (из-за чего и поменять решил выключатель) Вот сижу без света на кухне, может кто поможет советом?
