avmal
avmal
29.07.2007 в 23:53:42
ShadowCs написал : сегодня уже темно, завтра после работы буду пытать дальше))
Если моя теория верна, то там дел на пять минут.
30.07.2007 в 17:01:18
Ура, разобрался!!! оказывается одна из "фаз" идет через люстру на кухне, проверилось просто: выкрутил все лампочки на кухне и пробником смотрел "фазы"..... одна пропала:)) вот только проблема осталась, выключатель я не тот купил - 3х1....а нужен 2х1 + 1х1) Но это уже ерунда) всем спасибо за участие
avmal
avmal
30.07.2007 в 17:52:31
ShadowCs написал : вот только проблема осталась, выключатель я не тот купил - 3х1....а нужен 2х1 + 1х1) Но это уже ерунда)
Нет, это не ерунда. У вас эта линия - ванная, туалет, кухня - на отдельном автомате сидит или совместно с освещением комнат? А то я знаю, что вы задумали сделать - на светильники пустить фазу, как и было, а ноль рвать выключателем ... Ай-яй-яй ... :nо:
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 18:01:48
А чем Вас этот 3х1 не устраивает. Всё прекрасно получится. Вы найдите в щитке или коробке нижний (по последней схеме) проводник от светильника на кухне и подключите к нулю (только гарантированно, а не через что либо). Тогда через трехклавишник Вы будете подавать на все светильники фазу, как и положено.
30.07.2007 в 18:14:21
sergey_sav написал : Тогда через трехклавишник Вы будете подавать на все светильники фазу, как и положено.
фаза на кухню - своя!
avmal написал : У вас эта линия - ванная, туалет, кухня - на отдельном автомате сидит или совместно с освещением комнат?
на двух автоматах) 1- ванна+ туалет, 1 - кухня! а рвать собираюсь именно "фазу". 0 скручиваю отдельно от выключателя. Вобщем я нарисовал как))
avmal
avmal
30.07.2007 в 18:28:40
ShadowCs написал : на двух автоматах) 1- ванна+ туалет, 1 - кухня! а рвать собираюсь именно "фазу".
Если честно, то я не понял как вы хотите что-то там скручивать и рвать фазу, если фаза на кухню идет напрямую. Вам надо поменять на автомате кухни провода, чтобы на светильник шел ноль.
30.07.2007 в 18:31:56
avmal написал : Вам надо поменять на автомате кухни провода, чтобы на светильник шел ноль.
чесно, непойму зачем? ну идет "своя фаза" и пусть идет, мне на выключатете, нужно соеденить ноль и кухонную фазу.
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 19:35:11
ShadowCs написал : фаза на кухню - своя!
Получается, что Вы коммутируете на кухонном светильнике ноль, а не фазу. Вас это устраивает?:net:
Это то Вы поняли? Выключатель прерывает фазу!:mad:
ShadowCs написал : чесно, непойму зачем? ну идет "своя фаза" и пусть идет, мне на выключатете, нужно соеденить ноль и кухонную фазу.
Вернитесь выше и прочитайте ещё, ещё.... Может и поймёте.:cool:
30.07.2007 в 21:38:50
sergey_sav написал : Получается, что Вы коммутируете на кухонном светильнике ноль, а не фазу. Вас это устраивает?
Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница? ну понятно, что при выкл. выключателе - фаза на люстре есть, ну так я и не собираюсь в патрон пальцы совать :) если чесно, стремновато в автомат лазить, убьет исчо.....какие минусы, постоянной "фазы" на люстре? (20 лет было ТАК))
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2007 в 21:41:04
ShadowCs написал : 20 лет было ТАК
Да и фиг с ним. Пусть у Вас так и остаётся.
avmal
avmal
30.07.2007 в 21:54:02
ShadowCs написал : ну так я и не собираюсь в патрон пальцы совать если чесно, стремновато в автомат лазить, убьет исчо.....
Так вы склонны к экстриму? И довольно-таки выборочному. Помеменять на автомате обесточенный провод много безопаснее, чем вкручивать лампочку в патрон с фазой.
