FinalBurn
FinalBurn
Дубна
07.05.2008 в 22:37:18
слишком затратно - самое дешевое - молниезащита индивидуальная - вбить тебе штырь в голову и соединить со скважиной оплеткой в палец толщиной.
08.05.2008 в 00:23:43
2FinalBurn
А что такое "скважиная оплетка"?
azus6
azus6
Балашиха
08.05.2008 в 08:14:14
шутка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 09:07:07
2Пъ Скважина - это такое гидротехническое сооружение для добычи воды (или нефти, или газа) из-под земли. Часто применяется на дачах (для водоснабжения). Обычно имеет стальную обсадную трубу, являющуюся отличным естественным заземлителем.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.05.2008 в 09:10:01
boriski написал : самому защитить дачный домик от прямого попадания молнии
нет такой защиты. При попадании в супер защищённые подстанции , где просто всё оплетено "землёй", всё выгорает начисто. Мощность молнии может быть 100 ктонн. Стройте подземный бункер. http://anomalia.kulichki.ru/text3/124.htm Можно защитится только от наведённого электричества , не более.
azus6
azus6
Балашиха
08.05.2008 в 09:50:46
Есть такая защита. Как известно Радиус защитного действия молниеотвода определяется высотой мачты и для традиционной системы приближенно рассчитывается по формуле:
R=1,732 x h, где h - высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода.
В советское время был широко распространен следующий способ Если на острие молниеотвода укрепить источник ионизирующего излучения---ампулу с радиоактивным препаратом----то радиус защищенной зоны увеличивается до 150-300 метров.
Чаще всего использовался кобальт-60.
В советское время его достать было не проблемой----в больницах и в цехах гамма-дефектоскопии.
Использовались также тулий-170, иридий-192, цезий-137 Правда все их нужно через полгода менять.
Идеальный вариант,конечно--радий (из светящихся красок)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.05.2008 в 10:38:32
azus6 написал : радий (из светящихся красок)
Хорошая приманка...:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.05.2008 в 11:47:17
azus6 написал : Как известно Радиус защитного действия молниеотвода определяется высотой мачты и для традиционной системы приближенно рассчитывается по формуле:
да ну ?, как всё просто и куда-ж вся мощщ деётся ? ась ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2008 в 12:07:49
=vadim= написал : куда-ж вся мощщ деётся
Денется? - Уйдет на нагревание молниеприемника, токоотвода, ЗУ и земли вокруг ЗУ.
iale
iale
08.05.2008 в 12:58:40
=vadim= написал : Мощность молнии может быть 100 ктонн.
Это потенциальная энергия грозового облака, да и выделяется она далеко не так , как при ядерном взрыве.
azus6 написал : Чаще всего использовался кобальт-60.
И в случае разрушения колбы - получить радиоактивное заражение местности ?
08.05.2008 в 13:50:33
2Kamikaze
Значит использование обсадной трубы для присоединения заземления допустимо? Или даже хорошо?
Повторю вопрос - можно ли использовать заземление электроснабжения в качестве заземления молниезащиты, а если нельзя - то на каком минимальном расстоянии от заземляющего контура электроснабжения можно устраивать контур молниезащиты?
