ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 14:40:11
=vadim=
Уходит на нагрев проводников: канала, земли, молниезащиты.
Мощность молнии может быть 100 ктонн.
Вы мощность с массой не перепутали?
newcomer
newcomer
Самара
08.05.2008 в 15:07:57
Пригласить попика, святая вода+молитва соответствующая - гарантированная защита от попадании молнии и вообще от всего.
azus6
azus6
Балашиха
08.05.2008 в 15:21:06
Причем здесь вообще килотонны??
iale
iale
08.05.2008 в 15:28:46
azus6 написал : Причем здесь вообще килотонны??
Это тротиловый эквивалент энергии в грозовом облаке.
azus6
azus6
Балашиха
08.05.2008 в 16:11:26
А еще есть такое устройство ,как генератор ван-де -графа.
Там перематывается замкнутая диэлектрическая лента,которая электризуется трением об стальные щетки. Полученный заряд передается при перемотке полому стеклянному шару,где и накапливается (как в конденсаторе). Именно с этой установкой впервые получили искусственную молнию-------разряд 20 Мегавольт.
Интересно,опасно ли такое устройство при прикосновении?
08.05.2008 в 16:15:00
2azus6
Это вместо молниезащиты перейти в контрнаступление и атаковать облака искусственной молнией! Уважаю такой подход.
avmal
avmal
08.05.2008 в 16:15:54
azus6 написал : Интересно,опасно ли такое устройство при прикосновении?
В спальню?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 16:46:47
Пъ написал : перейти в контрнаступление и атаковать облака искусственной молнией!
Ракеты с проводником... Опоры с газовыми горелками... Теперь и лазеры достаточной мощности по разумной цене имеются - по быстродействию постановки молниезащиты вне конкуренции.
azus6
azus6
Балашиха
08.05.2008 в 16:59:49
Вот.
http://www.gmmcc.com.ua/gmmcc/index.php?option=com_content&task=view&id=144
A917
A917
Иркутск
08.05.2008 в 18:00:19
У меня, например, крыша из профнастила. Думаю самое простое выполнить уравнивание потенциала со всем железом в доме, соединить крышу с общим заземлением и с арматурой фундамента. Молния ударит в крышу - в доме повсюду будет потенциал, пусть даже несколько мегаВольт, но он будет повсюду убить не должно, это все равно, что висеть на высоковольтных проводах.
iale
iale
08.05.2008 в 22:00:27
azus6 написал : А еще есть такое устройство ,как генератор ван-де -графа. Там перематывается замкнутая диэлектрическая лента,которая электризуется трением об стальные щетки. Полученный заряд передается при перемотке полому стеклянному шару,где и накапливается (как в конденсаторе). Именно с этой установкой впервые получили искусственную молнию-------разряд 20 Мегавольт. Интересно,опасно ли такое устройство при прикосновении?
Ну началось :) , сейчас в ход трансформатор Тесла, катушка Румкорфа, генератор Маркса и Ван-де-Граафа пойдут !!!
Опасен ( вспомните шокер ), убить-то вряд-ли, а вот мышцы парализовать надолго запросто. Кстати, есть такая книжка 70-х годов ХХ века , Войцеховского, "Радиоэлектронные игрушки" - там есть как сделать и не только генератор Ван-де-Граафа.
